25.08.2009, 11:01 | #21 | |
Нижние дворники я поставил в 2002 г. и в прошлом году поэкспериментировал, чтобы увеличить ход - бесполезно: кривошип подогнул (теоретически должно увеличить ход) стало клинить. Вернул старый. |
25.08.2009, 12:58 | #22 |
В общем я решил что самый лучший способ установки дворников - как у Dennis'а. 3 дворника но вмонтированы не в панель а в саму рамку лобового. Очищают фактически всё стекло.
27.08.2009, 02:46 | #23 |
А немножко поподробнее про данную систему можно узнать, от чего механизм, как моторчик крепить, или сылку где искать.
27.08.2009, 09:10 | #24 |
Это наверное сам Dennis лучше расскажет. У него и видео работы дворников есть. Чистят почти всё стекло и сделать такие проще чем родные (не нужно лазить под торпедой или отсверливать её)
28.08.2009, 11:27 | #25 | |
Лучше все-таки, на мой взгляд, реализовать именно нижний с/о. Самый простой вариант уже здесь описали - один моторедуктор от ОКи с длиннющей щеткой. Есть более сложный вариант - два моторедуктора со схемкой синхронизации, т.е. никакой трапеции не надо, тогда будет две щетки. Это было сделано, например, у Олега Поисьева - умельца из Тулы и опубликованно в каком-то номере ЗР (97г или 98 г). Последний раз редактировалось dad 271; 28.08.2009 в 11:39. |
28.08.2009, 11:56 | #26 | |
Интересует точное место установки моторедуктора и какой полный угол хода щетки/поводка с таким вариантом? И еще рычаг от девятки подходит без переделок на океевский моторедуктор? |
28.08.2009, 16:13 | #27 |
Точное место установки сказать не могу - машина на даче(после выходных выложу фото), отверстие намечал на глаз - прикладывал снаружи и водил туда-сюда, рычаг девятый(нового образца с пластмассовым колпачком закрывающим посадочное место) подошёл без проблем только пришлось немного согнуть по месту(в плоскости лобового)чтобы щётка ложилась снизу паралельно краю стекла,то место где рычаг одевается на шлицы мотор-редуктора из мягкого металла и оно голое изнутри, когда затягиваеш гайку шлицы редуктора нарезают посадочное место какое им надо; угол хода щётки градусов 110.
Последний раз редактировалось dinar; 28.08.2009 в 16:16. |
28.08.2009, 22:47 | #28 | |
30.08.2009, 19:34 | #29 | |
Я, когда ставил подрулевые хантеровские, подключал дворники по схеме от 99-й... пришлось только прикупить релюшку (цена вопроса 60р) |
31.08.2009, 10:08 | #30 |
>Если они сверху, т.е. верхний с/о, то это нехорошо,
Нет, снизу. Просто растут они не из под торпеды а из рамки лобового. Очищает процентов 95 стекла. Ни на одном недоприводе не видел чтобы так офигенно стекло ощищалось. >У меня с завода стоят нижние дворники, и как оказалось, моторедуктор и схема подключения идентичная с вазовскими переднеприводными... Я, когда ставил подрулевые хантеровские, подключал дворники по схеме от 99-й... пришлось только прикупить релюшку (цена вопроса 60р) ВАЗовские и Хантеровские подрулевые - одно типные (только рычаги другой формы т.к. у 2108 вылет ступицы рулевого колеса гораздо больше). А вот схемы подключения разные. Рэлушки ВАЗа и УАЗа/ГАЗа не взаимозаменяемые, хотя наименования контактов у них одинаковые. Я поставил ГАЗовскую. МОтор-редуктор у меня УАЗовский. Пришлось разбирать его чтобы понять какие провода куда. Вот тут то я и понял что он с ВАЗовской релюшкой работать не может. |
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
