27.08.2019, 17:30 | #1 |
Коллектор 4216 и штаны 3160 на бухань с 4213.
Уже давно достал меня перегрев генератора, а экран на 4213 не предусмотрен.
Теперь начал мозги парить катализатор (он на приемной трубе). Вот и подумалось мне заменить свой коллектор на таковой от газели 4216 - на нем есть крепление для экрана (защитит наконец генератор), но выход на 2 трубы. Почитал - похожие трубы с тем же "разъемом" ставились на 3160. Есть кто делал подобное? Много варить/болгарить? |
27.08.2019, 18:14 | #2 |
Я для этих целей на выпускной коллектор приварил два болта, 5 лет полёт нормальный.
28.08.2019, 18:31 | #3 |
Он же чугунный. Я думал, к чугуну особо не подваришься. Да и мне штаны менять по-любому на безкатализаторные.
29.08.2019, 08:27 | #4 |
на карбюраторный 421 ставил газопроводы и штаны от 3160 . всё подходило с карданами, кузовом и кпп расходилось. Косяк был в глушителе - стандартный упирается в задний мост. надо либо короткий глушитель, либо поперек его располагать. Приход от такого выпуска был.
02.09.2019, 12:33 | #5 |
Понятно, спасибо.
Тогда ищу коллектор от газельки и штаны от 3160. Дальше выпуск менять не планирую. Насколько я помню, штаны 3160 очень низко свисают (они ж под пружинную подвеску, а у меня бухань). То есть скорее всего придется как-нибудь их укорачивать/переваривать. |
05.09.2019, 22:35 | #6 |
Куда вварить лямбду? В одиночную штанину уже после слияния (но там уже далеко от мотора)?
06.09.2019, 11:30 | #7 |
06.09.2019, 22:48 | #8 | |
Но на уазке, наверное, буду вваривать в стык труб. Проще - приварю 2 гайки, а если надо - просто переставлю. Последний раз редактировалось Ersh323; 06.09.2019 в 22:52. |
07.09.2019, 04:20 | #9 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=237140 тк Энергия Последний раз редактировалось Fisherman; 07.09.2019 в 04:33. |
07.09.2019, 11:09 | #10 |
Здесь на форуме, нашел всю выхлопную за 3000.
