Старый 05.08.2019, 20:20   #1
donkru
По умолчанию Перекачка из бака в бак патриот
Всем привет! Не перекачивает из левого бака в правый, правый и левый баки чуть подмяты снизу, поменял сетку на бензонасосе была пипец какая грязная! Вопрос в чём может быть проблема? Может забита сетка в левом баке или ещё что то?
donkru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 20:25   #2
donkru
Патрик 2006 г. Евро 0
Старый 05.08.2019, 22:13   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Причина всегда одна - недостаточный напор обратки. А причины этого разные...
1. Грязная сетка грубой очистки.
2. Грязный фильтр.
3. Бензонасос "устал" и не выдает нужное давление.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 18:34   #4
donkru
Поменял фильтр топл, сетку на бензонасосе, в левом баке поменял тоже сетку, бензонасос поменял, струйник снял разобрал продул, завёл не перекачивает открутил штуцер тот что на правый бак идет от струйника бензин струёй бьёт а перекачка не работает заметил что наполняется левый бак вместо правого! Моторчик стоит бош 580 453 453 качает 60л/ч народ пишет что мощнее моторчик нужен или забит регулятор давления тот что на рампе! Кто подскажет что за хрень?
Старый 18.08.2019, 19:29   #5
yuuurik
Аватар для yuuurik
Сообщение от donkru Посмотреть сообщение
Струя из открученного штуцера идет из обратки.
Струйный насос поставлен наоборот. Качает из правого бака в левый. Было так однажды при замене струйного насоса. Забавно, когда указатель уровня топлива показывал полный бак (в левом баке) и при этом горела лампочка аварийного запаса (в правом баке). =)
Переставил струйный насос и все заработало, как надо.
Последний раз редактировалось yuuurik; 18.08.2019 в 19:32.
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
