22.07.2019, 19:30 | #1 |
Не течёт бенз через обратку.
Доброго времени суток, камрады.
Решил восстановить перекачку из резервного бака. Снял струйный насос - чисто. Сеточки в обоих баках чистые. Завёл без струйного насоса: через обратку топлива нет ни капли..... Нахожусь в глуши. Проверить давление в рампе нечем. На холодную заводится плохо - гуляют обороты, может заглохнуть. При добавлении газа глохнет. Продолжается это около минуты, потом работает как часы. З.ы. змз 409 евро 3 2009 года буханка |
22.07.2019, 22:50 | #2 |
Адсорбер попробуй обойти,
23.07.2019, 02:14 | #3 |
