23.07.2019, 14:27 | #11 |
Ну, в глухих пробках у меня к 110 подбиралось (несмотря на работающий электровеник), пока не сделал жабры и не поменял родную виску с железной крыльчаткой на нового образца. Последнее время было: рост до 93 - включение электровентилятора - спад до 90 - выключение электро - и все по новой
05.08.2019, 20:15 | #12 |
Поменял крышку расширительного бочка, проверил патрубки на работу термостата на холодную через пару минут патрубок верхний становиться теплым, температуру скидывает до 85 где то, значит термостат рабочий, а в дальнейшем может температура доходить до последней белой отметки и может чуть больше, вопрос в чём может быть дело или это норм? Стоит вискомуфта и на всякий случай один электровентилятор он срабатывает когда до красной отметки доходит!
05.08.2019, 20:24 | #13 |
Патрик 2006 г. Евро 0
05.08.2019, 20:28 | #14 | |
05.08.2019, 20:49 | #15 |
Т.е это нормальное явление самое главное что бы температура в красной зоне не была?
05.08.2019, 21:01 | #16 |
Так чего там менять крышку? Она совершенно не при делах, оба клапана в крышке радиатора. Хотя и эта крышка не влияет на температуру.
Последний раз редактировалось Кот-66; 05.08.2019 в 21:08. |
05.08.2019, 21:01 | #17 |
05.08.2019, 21:08 | #18 |
Так про температуру машин тех лет, 12 лет назад все и разобрали. Основной косяк - плохая вентиляция подкапотного пространства. Завод проблему не решил, просто поставил вентилятор поболее и радиатор поэффективнее. Про более правильное решение упоминал New469 - жабры под капотом. Еще альтернатива - отказаться от механики и установить электровентилятор.
