13.07.2019, 23:06 | #1 |
Нет давления ЗМЗ 409
Всем доброго времени суток, начало падать давление масла, решил снимать ГБЦ так как пробег 130т и никто туда не разу не лазил , состояние было не особо хорошее маслосьёмным пришёл конец, седла были на троечку из 5 , в направляющих втулках люфт большой.
Итог заменил направляющие клапанов, сёдла маслосъёмные, передний бугель был чутка треснут пришлось заменить, все бугеля были шлифованны и пройдены развёрткой, пока это все делалось, заменил коренные и шатунные вкладыши , маслонасос, избавился от масляного радиатора и термоклапанна , фильтр закрутил прям к блоку. Все собрал, давление ноль, газу даёшь тоже ноль. поменял датчики, снял насос, поставил другой, собрал эффекта нет. Уже не знаю где копать кто подскажет? Масло лил 10х40 Фильтр менял 3 раза не помого. |
14.07.2019, 20:27 | #2 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
А сам маслонасос крутится?
А то с промвалом могут быть разные проблемы - то шпонка выскочит, то болты срежет... |
14.07.2019, 22:20 | #3 |
15.07.2019, 12:08 | #4 | |
Она изготовлена из порошкового материала. Если напряжение в посадке ослабляется то валик может прокручиваться во втулке к которой прикручена блок-шестерня цепной передачи. ... Проверка. Вставьте отвертку в зубья шестерни угловой передачи и попробуйте немного провернуть коленчатый вал. |
15.07.2019, 12:16 | #5 |
15.07.2019, 21:20 | #6 |
Если давление стремится к нулю то дыра в "дуршлаге" системы смазки очень большая и из неё фонтанирует.
Заглушки в коленчатом вале металлические или из пластмассы? Давление измеряли штатным датчиком или гидравлическим манометром? Последний раз редактировалось Родос М; 15.07.2019 в 21:41. |
15.07.2019, 22:40 | #7 | |
Менял механическим. |
16.07.2019, 12:27 | #8 |
16.07.2019, 12:29 | #9 |
18.07.2019, 14:43 | #10 |
При снятой клапанной крышке не смотрел поступает ли масло на распредвалы и компенсаторы , может тупо тройник забило куда датчики вворачиваются .
