20.10.2016, 13:58 | #11 |
20.10.2016, 14:36 | #12 |
20.10.2016, 20:38 | #13 |
21.10.2016, 11:02 | #14 |
21.10.2016, 21:22 | #15 |
Итак
долгое время шел 451М маслонасос потом появился 4216 (увеличили высоту крышки на 15 мм, ближе к дну картера для искл масл голодания) потом на 4216 появилась крышка с увеличенным отверстием для всасывания масла с 13 до 18 мм и наконец сейчас идет единый насос А274.1011009 (все другие аннулированы) где изменен клапан редукционный и пружина с шайбой фото старый и новый клапан и пружина крышка маслонасоса с увеличенным отверстием под всасывание ВСЕ НАСОСЫ ПОСЛЕ СБОРКИ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА СТЕНДЕ Давление масла при 250 и 750 оборотах вала Красный это контрольный эталонный маслонасос Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 21.10.2016 в 21:28. |
21.10.2016, 21:34 | #16 |
Артикул: 4216-1011009, артикул доп.: А274.1011009,
производитель "Волжские моторы"? |
21.10.2016, 21:37 | #17 |
21.10.2016, 21:50 | #18 |
Значит обязательным условием для приобретения качественного масляного насоса должно быть:
маркировка на насосе А274.1011009 производитель: АО "УМЗ" произведенный не ранее сентября 2016 г. артикул А274.1011009 присутствует на корпусе насоса? устанавливается без всяких переделок на двигатель УМЗ-4218, т.е. на старый вал привода насоса? |
21.10.2016, 21:58 | #19 |
Фото торца обеих шестерен пожалуйста извольте сделать,да поближе.
21.10.2016, 22:20 | #20 | |
насосы взаимозаменяемы на корпусе нет артикула все насосы в фирменной упаковке УМЗ |
