Старый 21.02.2015, 23:48   #21
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Сообщение от Силыч Посмотреть сообщение
то есть перекачка так и будет? и что если в левом баке бензина не будет?
про заржавеет,понятное дело другие проблемы будут или?
Про концевики,как я написал,я их поменял местами,потому что у одного (что стоял на тормозе) очень чувствительное срабатывание было.
Года два-три назад по Патриотам этот вопрос обсуждали - концевики регулировать надо
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 08:55   #22
терХан
Аватар для терХан
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
В общем, все выяснилось.
Машина несколько дней была в ремонте-покраске.
Сегодня залез, посмотрел, два датчика на педали тормоза, один прикручен намертво, второй болтается! Не тот, который на фото выделен, соседний, левый на фото. Раскрутились гайки крепления. Болтается совсем не сильно, но все же... Ключом на 19 подлезть очень неудобно, нужен ключ с неширокими губками. Подтянул. Сканера поблизости нет, посмотрим, что будет.
Кстати, есть какие-либо нюансы "настройки" датчиков без сканера ? Датчики должны одновременно срабатывать ?
На фото: левый - это концевик сцепления.
терХан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 09:57   #23
Силыч
Аватар для Силыч
Сообщение от sergeykomi Посмотреть сообщение
ну я человек довольно новый,а посему перерыв Инторнеты запилил тему.
Пока полет нормальный.
Силыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 17:19   #24
Mmm18
Других проблем при пустом левом баке не будет
Mmm18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 01:19   #25
ded_mad
У меня тоже есть проблемы с электронной педалью газа. Сначала были нечастые провалы, сегодня провалы изрядно достали. Чуть наберет обороты и провал, чуть наберет и провал. Повторное нажатие решает проблему, но изрядно бесит. Поездив так немного я попробовал переткнуть все разъемы газа, тормоза и сцепления - не помогло. Потом скинул разъемы с педалей тормоза и сцепления - проблема ушла. Попытался подключить концевик тормоза - провалы возобновились. Тогда я слегка повернул концевик тормоза по часовой стрелке. Вроде бы проблема больше не возникала. Какая взаимосвязь между концевиком тормоза и электронной педалью газа? И как правильно отрегулировать концевики тормоза и сцепления?
ded_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 08:49   #26
Уазник
Аватар для Уазник
Отпишу в этой теме, проблема схожа, но чутка другая, двиг 409.1, булка, педаль газа с тросом. Заводится на отлично в любую температуру, чек не горит, на оборотах едет отлично, но при работе на холостых если придавить совсем чутка газку, авто не реагирует на газ, а наоборот пытается заглохнуть, то есть когда маневрируешь на малом газу, машина не хочет держать обороты и глохнет, вот и получается что или на холостом ходу приходится ехать, или с большой скоростью, на совсем малый газ вообще не реагирует, а то и глохнет. Что может быть, диагноста под боком толкового нет, да и ошибка не загорается.
Уазник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 23:31   #27
new469
Сообщение от Уазник Посмотреть сообщение
Это двигатель 4091.10. Проблема скорее всего в датчике положения
дроссельной заслонки.
Старый 03.09.2016, 14:06   #28
Lone Wolf
Аватар для Lone Wolf
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
...вот тоже не пойму, как концевики регулировать... методом проб и тыка
Lone Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:46   #29
ded_mad
Сообщение от Lone Wolf Посмотреть сообщение
Там все просто. Концевик должен срабатывать на нажатие педали тормоза. Регулируй так, чтобы стопари загорались именно от нажатия, а не от дребезга. Плюс убери возможный люфт педали.
Концевик этот - обычный четырехконтактный нефиксированный переключатель. Педаль отжата - закорочено 2 контакта, нажата - 2 других.
P.S. После этих манипуляций проблема не повторялась.
Последний раз редактировалось ded_mad; 05.09.2016 в 10:48.
Старый 05.09.2016, 14:21   #30
Lone Wolf
Спасибо. Попробуем.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
