Старый 25.09.2012, 13:52   #21
say
Banned
Сообщение от Басар Посмотреть сообщение
Вчера менял тормозные колодки ещё на двух колёсах и при отжимании тормозного цилиндра струбциной снимал крышку с расширительного бочка тормозной жидкости. Отжималось легче, но тормозуха вылилась через край бочка..
Промазал рессоры между листами в местах крепления графиткой.
ну так тормазуху отсасывать надо. жидкость вещь практически несжимаемая, шприцом например или клизмой на худой конец
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 15:09   #22
Басар
Аватар для Басар
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
Саш, так ты сказал только крышку открыть.))) Я же не знал что она так попрёт.)))
Басар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:12   #23
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Далее по плану было шприцевание поворотного кулака.
Недавно для этих целей купил вот такой шприц.
Набил его Литолом 24. Выкрутил сосок из корпуса поворотного кулака и ввернул туда гибкий шланг шприца.
Качал-качал... но ни откуда смазка не полезла.. Ушло примерно 0,5л.
Сколько надо закачивать смазки в поворотный кулак если неизвестно сколько её сейчас там?
Я наливаю в поворотный кулак нигрол,грамм 300,раз в полтора-два месяца.Шар всегда немного влажный от смазки,но грязь не налипает,и ШРУСы ходят долго.Это,у нас практикуется,на всех канторских УАЗах,и на своем тоже делаю.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:49   #24
Басар
Аватар для Басар
А куда смазка девается из поворотного кулака?
Если перекачать, то я так понимаю, излишки уходять в мост.. Чем это черевато? Как его оттуда вытаскивать? Оно же густое, не выльется как масло для моста..
Старый 25.09.2012, 18:27   #25
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Нигрол-жидкая,трансмиссионная смазка.Смазывая кулак,она потихоньку убывает.Как,правильно,объяснить не знаю.
Литол выковыривать не надо,долевай понемногу нигрол.Они перемешаются,от этого хуже не будет.
Старый 25.09.2012, 19:00   #26
Басар
Аватар для Басар
Сообщение от ОЛЕГ 74 Посмотреть сообщение
А как его доливать? Там отверстие маленькое в корпусе поворотного кулака.
Старый 25.09.2012, 19:10   #27
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Мы выкручиваем,одну из верхних наружных шпилек,крышки шкворня.Там сквозное отверстие,в полость шопка.Через него и заливаем.Потом,вместо шпильки,вворачиваем болт.
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 74; 25.09.2012 в 19:13.
Старый 25.09.2012, 19:17   #28
Басар
Аватар для Басар
Там же вроде конусная шпилька.. Или я ошибаюсь?
Старый 25.09.2012, 19:22   #29
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Шпилька обыкновенная.На нее одевается разрезной конус,и притягивается гайкой.Конус только в сошке.Вместо шпильки,болт.Все остальное в стандарте.
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 74; 25.09.2012 в 19:33.
Старый 25.09.2012, 19:54   #30
Басар
Аватар для Басар
А почему выбрали нигрол? Чем литол не устраивает?
Я так понимаю, что столь частая доливка обусловлена именно более жидкими свойствами нигрола. Быстрее просачивается через сальники кулака.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
