19.09.2019, 22:23 | #3571 |
Вряд ли бы тогда грелся провод. Раз греется, значит все работает как надо. Просто на проводе сэкономили.
19.09.2019, 22:26 | #3572 |
19.09.2019, 23:02 | #3573 | |
добавлю от себя-там бывает пружинная контрящая шайба .она от времени теряет свои пруж.свойства,контакт ухудшается,подгорает и т.д. то-же самое на стартерах. |
20.09.2019, 13:30 | #3574 | |
Ремень просвистывает? Это уже иной вопрос, может недотянут? А с штатным проводом от генератора похуду беда. Вот и все. 60 Ампер "плавить" провод для 90 Амперного генератора - это не должно так быть. Единственно вопрос в том, к какому режиму выбрана нагрузка генератора 90 Ампер: для расчета 40 градусов наружного воздуха или 80 градусов? также и с проводом. Если провод по таблице на 100 Ампер, то при 60 градусов наружного воздуха (номинальный ток уже меньше 100 Ампер). Про предохранитель я походу ошибся с ходу памяти, он не защищает полностью генератор. И это уже встает отдельный вопрос и решение. |
20.09.2019, 13:55 | #3575 |
А какой у шишиги профиль ремня? Я тоже ставил себе генератор от ПАЗа. У него профиль А, а у УАЗа 0. То есть шкив у генератора шире, и УАЗовский ремень на нем проскальзывает при большой нагрузке, как не тяни. От перетяжки ремни быстро изнашивались, потом раздолбало подшипник помпы. В конце концов пришлось перетачивать шкив.
23.09.2019, 20:45 | #3576 | |
23.09.2019, 21:07 | #3577 |
Если не знаешь точно, под какой профиль шкив, то нужно посмотреть, как в него садится ремень. Он должен расклиниваться между щечками и не доставать до "дна". Если будет касаться "дна" внутренней частью, то будет проскальзывать при нагрузке, как не тяни.
24.09.2019, 10:02 | #3578 |
27.09.2019, 18:36 | #3579 |
Чё за на? Поставил свет дхо по 10 вт 2 штука, ну думаю буду экономить электричество днём. А включаю эти лампуськи у меня вольтметр просаживается больше чем если я включаю дальний! Это какой то позор
27.09.2019, 18:39 | #3580 |
это потери на преобразование постоянного тока в переменный сверхвысокой частоты.... или криво влепил...
