Старый 08.05.2010, 08:44   #11
bankof
Аватар для bankof
Сообщение от jurijj 62 Посмотреть сообщение
На гарантию не надеюсь,попробую заварить не снимая с двигателя,если не получиться,буду покупать новую ГБЦ.Друзья!может кто объяснить отличие ГБЦ 2007г.в. от ГБЦ 2009,что там усилено?
Порочная практика. Трещина образуется в литье из-за ошибки в расчетах. Она может быть и внутри литейной конструкции. Если варить где тонко, порвется рядом.
И неправильно, что на гарантию не надеешься, завод в большинстве случаев меняет бесплатно не зависимо от пробега и окончания общей гарантии.
Нет, если конечно, деньги некуда девать, тогда нахера вообще пробовать варить?
В новых головках косяк уже устранен.
bankof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 10:25   #12
Nix3
Аватар для Nix3
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
jurijj 62 обозначил пробег 73000. Гарантия на изделие 315148 30000 км. У ЗМЗ есть другие обязательства касаемо отдельных деталей (в данном случае головки блока двигателя змз514)?
Или это слово называется не "гарантия", а замаливание касяков без отзыва двигателей????
У меня на момент пробега было 46 т.км с копейками. У других, здесь присутствующих также, и больше, и меньше..
В данном случае это скорее признание косяков, как не назови.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 12:00   #13
vasya_1
Это только ЗМЗ объяснить может. Они сильно технологию литья поменяли в содружестве с научными институтами. А заваривать не рекомендую. Сразу новую трещину не распознаешь, а смазывать колено антифризом не есть хорошо. Так поездишь-поваришь и на капремонт.
vasya_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 13:00   #14
Иван Шмит
в 2007 моторы были евро2 в 2009 моторы евро3, головки походу не взаимозаменяемы. Если хочешь попробовать восстановить треснубщую голову, попробуй вместо сварки залей металогерметик для трещин головок и блоков (hi-gear), отзывы по подобному ремонту разные но есть люди которым помогало и продолжали ездить не меняя головы, правда на нашем моторе таких экспериментов не слышал, может поможет, в любом случае лучше чем варить не снимая с двигателя, а не поможет поменять головку не поздно
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 19:46   #15
jurijj 62
Друзья! У меня был такой случай,на автомобиле ЗИЛ был разморожен двигатель.Заварили блок электродом по чугуну и были заварены обе ГБЦ (алюминиевые)аргоном снаружи и внутри рядом с клапанами и работал тот ЗИЛ ещё лет 7,пока мотор не застучал.При разморозке наверное где то в скрытых полостях тоже трещины остались,но двигатель работал.Я конечно понимаю что нагрузки на детали дизельных двигателей больше,но тем не менее грузовик ездил без проблем.С уважением Юрий.
jurijj 62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 23:33   #16
Nix3
Аватар для Nix3
С чего такие мысли? Если бы они были не взаимозаменяемы, пришлось бы менять и блок в придачу.
Лучше уж перед такими экспериментами уточнить у гарантийного отдела, будут ли они рассматривать голову которую варили. Уж это бы не мешало спросить.
Старый 09.05.2010, 09:01   #17
Иван Шмит
Сообщение от Nix3 Посмотреть сообщение
514.1003007-11 это походу евро2, а 514.1003007-41 евро3.
Конечно если сейчас покупать голову евро2 то, она конечно же подойдёт, только не факт что она выпущенна в 2009 (и вообще не нарваться бы на выпуск 2006)
Я то хотел сказать, что головку евро2 нельзя заменить головкой евро3 (если даже прокладка евро3 не подходит), блоки кстати тоже разные идут.
Старый 09.05.2010, 22:35   #18
Nix3
Аватар для Nix3
Это утверждение? Головы от евро3 встают взамен евро2.
Блоки да, отличаются. Самое практичное, что можно от этого выиграть - поставить вакуумник (насос) на блок.
Старый 09.05.2010, 23:00   #19
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
На блоке евро2 есть лючек под вакуумник(если я ничего не путаю, расположен он под впускным коллектором)
Ihtiandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 23:17   #20
Иван Шмит
1)это не утверждение. Тогда сразу вопрос зачем в случае взаимозаменяемости оба чертежных номера присутствуют в продаже
2) почему прокладка евро3 не подходит?
3) почему в каталоге оригинальных деталей евро3 присутствует головка?
4)если все так шелково почему бы в таком случае своими силами не заменить слабые места евро2 на "легкозаменяеные" евро3 и не ждать торпеду в бок (говорю в первую очередь о слабом грм евро2 и голове)
Трещина в блоке. Уазик1 Двигатель (Engine) 9 20.12.2010 17:28
Трещина в ГБЦ, кто как борется? СТО Ваксойл-Сервис Двигатель (Engine) 28 15.12.2009 21:46
Трещина в блоке. SimonowMhan2009 Двигатель (Engine) 1 14.07.2009 21:34
трещина гбц Dennis Двигатель (Engine) 7 24.11.2006 17:53
трещина в ГБЦ. Dennis Двигатель (Engine) 5 03.02.2006 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
