Старый 15.05.2018, 12:28   #11
foks44
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Ну и что ты хочешь замерить на УАЗе отвесами?
Одинаковую высоту точек замера. Правда у меня, отвесы прям на "линейке" висят. При установке колес другого размера, от центра полуоси, или хаба корректирую длину отвеса и все, "линейка" настроена...
Старый 15.05.2018, 12:41   #12
foks44
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Вообщем вариантов много. Да и точность в 2 -3 мм нужна уазу?
Линейка такого типа --i_______i-- должна помочь. Если колеса штатные, то схождение 1.5 - 3 мм. позволяет сберечь шины, если шины больше 33-го размера, то 1-2 мм. разницы, практически не ощущается...
Старый 15.05.2018, 15:37   #13
Ушастик
Аватар для Ушастик
здесь есть великий учитель который начнет меня учить ссылками гугля но.замер схождения делается на определенной высоте от поверхности,а не по центру ступиц.для этого раньше линейки для замера были с цепочками.этими цепочками и отмерялась высота замера.при регулировке надо найти точки равного биения колеса.ну это вы знаете.можно и по дискам.но диски должны быть ровными(см. точки равного биения),а линейка иметь наконечники заточенные под карандаш.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 16:06   #14
Джек 199
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
на какой высоте и сколько разница мм?
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 19:00   #15
foks44
"Определенная высота", это и есть расстояние от поверхности, до середины шины. Как легче всего, определить расстояние от поверхности, до середины шины. логика не подсказывает? Ну а то, что разница меряется по внутренним краям шин, я думаю, и так любому человеку, хоть раз делавшего данную операцию - понятно. Цепочка, нужна была для мастерских, где на схождение мог приехать и уаз и урал. Для обслуживания своего уаза и тарированный отвес прокатит. Диски и шины, должны быть ровными на своей машине по умолчанию, иначе нафига ей вообще заниматься. Схождение на 469-м, указано выше, для других мостов надо смотреть, но не думаю, что бы сильно отличалось... Самое маленькое схождение на кразе - 0 мм, самое большое на урале - 3-12 мм.
Последний раз редактировалось foks44; 15.05.2018 в 19:09.
Старый 15.05.2018, 19:36   #16
Джек 199
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
По центру мешает кардан/хвостовик приходится либо гнуть "штакетник")))
Либо когда не охота так заморачиваться чуть ниже, 2/3 от центра колеса корретировка -0.5-1мм, короче сход 1,5мм. вместо 2мм. меряю по резине, с замером высоты от "земли", потом для контроля прокручиваю колеса.
зы делать на станции конечно возможно, но когда есть возможность считаю самому сделать правильнее, конечно на станции интересно в целом глянуть как все колеса стоят. да и не у всех есть под боком станции, которые еще и возмутся делать уазкина. по крайней мере уметь делать нужно ибо тягу погнуть можно, соответственно в полевых условиях отремонтировать, кувалдой и какой то...
Защита тяги на мой взгляд не панацея от данной проблемы, к тому же добавляет гемора при ремонте хрен подлезешь в отсек перед радиатором, и второе иногда на мой взгляд при езде назад в говнах загребает.
Старый 15.05.2018, 20:06   #17
Ушастик
Аватар для Ушастик
от какой поверхности и что является серединой шины это как?тарированнный отвес вооообще балдю.цепочки нужны для того чтоб линейка оперлась в примерно параллельные точки покрышек справа-слева и спереди-сзади.или логика не подсказывает?определенная высота-можешь визуально определить сам.нижняя часть колеса деформируется по высоте и ширине.не веришь?посмотри внимательно.и замерять надо уже выше этой деформированной зоны.по старому(84 года)справочнику схождение колес на уазе в пределах 1-3мм на высоте замера 200мм.а ровными покрышки не бывают по определению.это резина
Старый 15.05.2018, 20:34   #18
Ушастик
Аватар для Ушастик
извени.счас посмотрел книжку высота 180мм.ну у меня цепочки сделаны 200.цифра схождения 1-3 по линейке,от плюс 8 до плюс 23 минуты по оптике.это на стенде
Старый 15.05.2018, 20:54   #19
johnlc
По центру мешает кардан/хвостовик приходится либо гнуть "штакетник"))).
забей на кардан, я выбираю наиболее высокую точку на колесе когда линейка касается кардана, меряю затем на той же высоты от земли ставлю линейку спереди разница 1мм, далее регулирую по износу шашек на колесе или мажу белой краской резину поперек протектора и смотрю после короткого пробега по асфальту как стирается.
Старый 15.05.2018, 22:19   #20
foks44
она высоте замера 200мм.а ровными покрышки не бывают по определению.это резина
Во первых, вы оперируете данными, для стандартных колес уаза, хрен знает какой давности, к примеру 33-и колеса, вы тоже на 200мм. мерять будете? Заглянул в руководство на сайте, никуда понятие "средняя линия внутренней поверхности колес" не делась, не указано и определенной высоты замера. И да, японские диски и шины ровные, ими и пользуюсь. Ничего нового, не прочитал у вас...
Последний раз редактировалось foks44; 15.05.2018 в 22:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
