Закрытая тема
Старый 04.05.2018, 00:51   #1
lexik462
Аватар для lexik462
По умолчанию QD32ETI из QD32T, возможно ли?
Всех с праздниками, пару недель назад перегнал патрика на установку QD32T (мех. тнвд и интеркулер), вот переживаю вдруг мне не будет хватит тех 130 л.с. которые получаются после изгнания электроники? Что потребуется для восстановления ETI и возможно ли это?
Электронный ТНВД, блок управления, МАФ, и проводка, больше ничего?
lexik462 вне форума
Старый 04.05.2018, 01:44   #2
dxter
Сообщение от lexik462 Посмотреть сообщение
Надо было 1UZ ставить - там точно хватит. А перед Qd32 свапом обычно сначала думают, а потом делают. Тут что-то не складывается.
П.С. для развеивания сомнений - на ютубе есть ролики с замером разгона патрулей с qd32. Это даст пищу для переваривания.
dxter вне форума
Старый 04.05.2018, 06:26   #3
Fisherman
В горы джиппингом заниматься надо было ТД 42 ставить! Мне QD32 на 35" на 3153 хватало за глаза ,-а тебе 130 на коротышке мало?
Хотя может стритрейсером заделаешься,- тогда ,конечно,- турбового надо под 180 л. ,чтобы от резины дым шел .
Люди с ЕТИ -НИ ОДИН не жалуются , что мало МОЩИ, другое дело ,что про перегрев, да дорогой ремонт турбы , часто пишут- это ДА.
Fisherman вне форума
Старый 04.05.2018, 08:59   #4
Ra2015
Если рассуждать чисто теоретически, то цилиндрам все равно, откуда солярка идет в форсунки. Соответственно, что в мехтнвд, что в элетротнвд воздуха и соляры одинаковое количество в цилиндрах, соответственно мощща не упадет. Более того, мех можно подкрутить, чтоб он ещё больше соляры лил, чтоб черный дым валил.
Но расход будет больше не мехтнвд.
Ra2015 вне форума
Старый 04.05.2018, 11:58   #5
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
У меня не коротыш, патриот обычный, дыма из под колёс нет в техническом задании, надо что бы фуры обгонял не хуже чем 409... Не уверен что накручиванием ТНВД и даже заменой плунжера удастся выйти на параметры eti... Хотя может зря паникую и мне хватит варианта с мех. ТНВД....
Но все равно интересно, можно ли будет сделать откат к eti😉
lexik462 вне форума
Старый 04.05.2018, 14:03   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Можно . Но дорого. Опять все назад навешивать на мотор. Ради чего? На мех. ТНВД прет более чем приемлемо. Фуры вообще не вопрос.
Олег34 вне форума
Старый 04.05.2018, 17:15   #7
Javert
Аватар для Javert
Из личного опыта.
Электронный ТНВД нафиг не нужен, причин несколько:
Без АКПП и сигнала от неё ЭБУ работает в каком-то сильно странном режиме. Первая треть хода педали газа резкий пинок под зад, после на две третьих мотор вообще никак не реагирует на нажатие педали газа. Нет низов, ну вот вообще, как будто не на дизеле едешь. Несколько раз было странное, если не смог тронуться или еще что, что заглушило мотор передачей, после этого мотор не заводится ровно 3 минуты, хоть секундомером замеряй. Не заводиться вообще никак, хоть усрись. По истечении трёх минут заводиться как новый.
Если хочется полноценных 150 коней то:
Вариант раз. Искать ТНВД от машины с TD27ETI и МКПП. Полностью с ЭБУ и проводкой. Такие машины были. Приколхоживать этот насос к QD либо с заменой пары либо с перепрошивкой ЭБУ, а скорее всего надо будет делать и то и другое.
Вариант два: Искать тех, кто сможет перепрошить штатный ЭБУ от QD32ETI так, что бы убрать оттуда всё лишнее, оставить только управление подачей топлива и управление моментом впрыска в зависимости от показаний датчиков. Я искал, не нашел.
Javert вне форума
Старый 04.05.2018, 22:54   #8
lexik462
Аватар для lexik462
Из личного опыта.
Ясно, спасибо, если так то действительно ну его нафиг Дождусь пожалуй своей машины и попробую, надеюсь хватит а не хватит начну все по новой, тогда уж 1KD-FTV буду ставить, его уж точно хватит
lexik462 вне форума
Старый 05.05.2018, 09:28   #9
Javert
Аватар для Javert
UZ! Всё остальное компромисс!
Javert вне форума
Старый 06.05.2018, 00:30   #10
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Ну ты извращенец, лучше б создал тему год назад тему, поизучал бы , а потом к свампу за 1000 км помчался , сколько тебе если не секрет обойдётся твоего ?-ДВС не помню чего ты втыкаешь и мкпп ?
Irbis50 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
