02.05.2018, 21:46 | #1 |
Прошу помощи
Всем здраствовать и не болеть !
Итак начну по порядку. Патриот 2009г, 409 мотор, евро-3 . Еду сегодня и вдруг бац падают обороты и как будто кто то за зад держит. Глушу- завожу едет нормально , разгоняется нормально гдг то километр - два и опять падают скорость и обороты. Глушу-завожу едет норм км или 2 Если бугор или сразу втопить тапок в пол то буквально сразу падают обороты и не едет. Насос ? Сетка ? Фильтр ? Но тогда почему после глушу - заведу едет нормально километра 2-3 в зависимости от рельефа дороги. Какие мысли у кого нибудь такое было ?Чем лечилось ? |
02.05.2018, 22:13 | #2 | |
02.05.2018, 22:16 | #3 |
нету в деревне однако
02.05.2018, 22:45 | #4 |
Может быть все, что угодно. Но начинать надо с замены сетки насоса. Едет, не едет зависит от колебания грязи в баке.
02.05.2018, 22:56 | #5 |
концевик педали тормоза и сцепления смотри.
04.05.2018, 21:16 | #6 |
04.05.2018, 21:40 | #7 |
У меня на шниве подобное было. Решил впрыском в дроссельный узел средством для промывки карбюратора. Или хотябы вдшкой. И тряпочкой пройтись на уазе иногда это делаю превентивно.
08.05.2018, 10:41 | #8 |
Такое было при засраной сетке насоса. Видать насос перегревался. Постоит, заведу, опять нормально, а как проеду несколько км- не тянет. За одно и фильтр поменял.
10.05.2018, 20:40 | #9 |
насос может подклинивать.. давление падает от нагрева насоса..было подобное на хантере насос умирал заводишь \накачаешь едет пару км потом нетянет глохнет в итоге..
перекачка работает? |
10.05.2018, 21:02 | #10 |
Сетка, но поменять надо и фильтр и со дна бака говно убрать.
