Старый 08.04.2018, 20:13   #1
HangManXIIIth
По умолчанию Кардан с ГУКом, варианты установки
Всем доброго дня!
Ввиду определенных обстоятельств имею большой угол переднего кардана, около РК - 20 градусов, возле ПМ - 6 градусов относительно хвостовиков.
Обычный кардан при включении ПМ и нагрузке начинает работать рывками, это очень сильно чувствуется, сильная вибрация, я бы даже сказал подклинивание, ездить так нельзя.
Сделал кардан с ГУКом, но его предельный угол 19 градусов, и пришлось установить его ГУКом к ПМ.
Тестовый выезд показал, что абсолютно ничего не изменилось.
Я не могу понять - дело в том что ГУК обращен к ПМ? Или...
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 21:03   #2
dxter
По правильному - хвостовик моста должен смотреть на фланец раздатки. Фланец раздатки не важно куда смотрит. На мост ставится просто крестовина, на раздатку ГУК. Углы естественно не должны превышать критические для крестовины и ГУКа.
dxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 22:28   #3
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от dxter Посмотреть сообщение
Старый 09.04.2018, 08:40   #4
_Mix_
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
С таким углом только ШРУС, да и то не всякий.
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 09:07   #5
Ra2015
Нужен кардан с 2мя гуками.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 09:34   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Всем доброго дня!
На коротком Патруле , передний кардан со сдвоенным шарниром. Конец с шарниром всегда ставится к РК . на ПМ обычная крестовина , как выше и отмечали уже.
Старый 09.04.2018, 09:41   #7
HangManXIIIth
Всем большое спасибо! Значит будем делать так как советуете!
Старый 18.04.2018, 01:01   #8
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
У соседа на Китайце гритвелле передний кардан с одним сдвоенным шарниров, второй одинарный...
Старый 22.04.2018, 11:48   #9
HangManXIIIth
Подниму тему - пытаюсь найти шарнир ГУКа отдельно для изготовления кардана, нашел каталог Spicer
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...tube_yokes.pdf но там указаны номера ремкомплектов, а не шарнира в сборе.
Подскажите где можно найти номера шарниров? По каталогу видно, что есть шарниры с углом работы до 33 градусов.
Старый 23.04.2018, 17:45   #10
HangManXIIIth
Не реклама!
Если кому интересно - нашел шарнир с рабочим углом 35 градусов, всего за 11к вот здесь https://xdiff.ru
Придет и сделаю себе норм кардан )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
