24.02.2018, 13:38 | #371 |
mechanic
13.04.2018, 04:51 | #372 |
А кто посоветует по карбюратору типа Вебер? Я так понимаю прокладок и резинок на них нет...
13.04.2018, 15:08 | #373 |
Вебер который ставился на первые модели жигулей? Если он,то многое подходит от озона (ремкомплекты до сих пор ещё встречаются в магазинах )
13.04.2018, 17:38 | #374 |
13.04.2018, 20:01 | #375 |
На Озоне другие жиклёры, а всё остальное подходит. Вот продают
ремкомплект 2101-1107990 http://автозапчасть174.рф/catalogue/...q=2101-1107990 Думаю, в Южном порту его тоже можно найти. Последний раз редактировалось new469; 13.04.2018 в 20:17. |
13.04.2018, 23:09 | #376 | |
13.04.2018, 23:28 | #377 |
17.04.2018, 15:27 | #378 |
Подскажите, а какой радиатор влезет и подойдёт по крепления? Вроде от 2107?
27.05.2018, 01:33 | #379 |
У меня пока никак, потихоньку восстанавливаю... Резину кое как подобрал, на год хватит точно... Все двери пришлось вскрывать и перебирать стеклоподьёмники, на одной заменил всё, личинки замков поменял теперь всё запирается нормально. Карбюратор заменил на почти новый Озон, родной Вебер отложил пока, сорвана резьба винта верхней части корпуса, вырваны все шпильки крепления воздушного фильтра и ещё по мелочи... Нов будущем к реставрации пригоден судя по всему. А так новый карб уже без электроклапана и микропереключателя, чистая механика и под мой обьём движка. Заменил все патрубки охлаждения, термостат поставил и продул радиатор, поставил нормальный генератор... Вскрылся не приятный для меня факт-сорвана резьба в блоке под слив охлаждающей жидкости, стоял какой то болт на герметике.... Что делать теперь хз, метчиков таких нет... Помню у кого то было такое так ему перерезали резьбу под какой то кран сливной от авто другой марки, мельком видел но не запомнил... В общем геморрой теперь предстоит... Зажигание электронное поставил.
27.05.2018, 07:18 | #380 |
Попробовать закрутить что нибудь с конусной резбой - датчик давления масла , краник на печку с уаза , кран для слива ОЖ с радиатора ВАЗ у него шаг резьбы больше , чем на блоке. Ну лучше всё же нарезать новую резьбу.
