Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.01.2017, 10:39   #1
2S6M
Аватар для 2S6M
По умолчанию Отчего рвутся болты?
По какой причине могут обламываться болты крепления заднего карданного вала к фланцу на раздатке? Болты были хорошо затянуты и законтрены стопорными пластинами. Обломались два болта, третий самовыкрутился и потерялся, в результате из четырёх остался только один.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:17   #2
Ушастик
Аватар для Ушастик
рваться они могут только от перетяжки.особенно когда знатоки после покупки начинают(разве на заводе умеют)делать подтяжку с помощью лома.а затяжку этих болтов оценить трудно.неудобно там
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:47   #3
Livsi
Болты могут быть из говнолина. Раньше были коленые с Х на шляпке. Давеча искал такие не нашел. Сейчас обычные с твердостью 8.8 продают. Чтоб не выкручивались на фиксатор резьбы сажать надо.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:50   #4
Возможно - болты ослабевают, начинается вибрация. Дважды было такое - один боль обломан, один раскрутился - два потерялись.
Вылечил заменой фланца РК и фиксатором резьбы.
Старый 30.01.2017, 12:56   #5
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
А вы не думали что вибрация на кардане повышенная и дело не в болтах а в кардане?
Может стоит просто повернуть кардан на 180 град или отбаласировать на станке?
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 14:36   #6
2S6M
Аватар для 2S6M
О, к тебе тогда вопрос - а гайка фланца как то должна контриться? Или тоже её на фиксатор?
Старый 30.01.2017, 15:08   #7
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
Я на всех машинах эти гайки на фиксатор ставлю. И контрится она кернением в паз.
Старый 30.01.2017, 15:29   #8
giraffe
На фиксатор ставите болты кардана или гайку фланца? Фланцевая гайка действительно контрится кернением в пазы, по-моему её откручивание после этого просто исключено -- зачем там ещё резьбовой фиксатор?
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 15:31   #9
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Привет!
тогда она у многих повышенная.дефект не единичный.но появляется в основном после снял-поставил.я одно время думал что болты эти на один раз.а потом для себя решил что это из-за неправильной затяжки.неудобно там сделать правильно,поэтому стал стопорные пластины ставить.надежнее.
Старый 30.01.2017, 15:39   #10
giraffe
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
А мождете описать, как выглядят эти пластины? Куда их там ставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
