Вернуться   uazbuka.ru > Общий > UAZ International
Старый 04.03.2016, 03:20   #21
texnik131
Аватар для texnik131
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
У меня еще один вопрос.
На маховик идут такие хитрые шайбы: 293324-П Шайба 11, особенность в толщине и размере:
http://www.tula-avto.ru/catalog/shay...ika-upak-25sht
Если верить линку: d-11х21х3
Найти мне их здесь пока не удалось, но могу за недорого заказать на лазерной резке, чтобы вырезали именно таких размеров из металла нужной толщины.
Кто нибудь знает, они из обычной стали или какие то особенные/прочные?
Не шпиль себе мозг.
Если есть возможность- пропыли привалочную поверхность маховика. ( Сними минимальное количество металла, до получения плоской поверхности. Без видимой выработки от диска). Выполняется на токарном станке . Сцепление может поддёргивать от просевшей корзины.
Как проверить знаешь?
На металлической пластине размечаешь отверстия под крепление корзины. Крепишь корзину штатными болтами к пластине. Под корзину проложи три гайки 120*
Желательно на одном диаметре.. Толщина гаек должна быть равна толщине нового диска сцепления.
Потом промеряй расстояние между пластиной и нажимными пружинками (если корзина лепестковая). Или лапками (если корзина старого образца- трёхлапковая). Регулировочные болты на лапковой корзине после регулировки лучше прихватить сваркой (БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!)
texnik131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 11:27   #22
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Сообщение от texnik131 Посмотреть сообщение
Не шпиль себе мозг.
Поздно :)
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...4/DSCF2794.JPG
Размер шайбы 293324-П: внутренний диаметр 11.4мм, внешний 19мм, толщина 1.5мм. Данные приведенные мной ранее неверны и относятся к шайбе 293324-П29.
Сделано: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...-04/index.html
Но... маховики в перспективе желательно будет поменять. На первых фото мой, стал конечно намного лучше но местами трещинки видны:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../DSCF2788b.JPG
Тот который мне достался вместе с запасным мотором б/у - ставить не буду, трещины глубокие:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...4/DSCF2792.JPG
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../DSCF2792a.JPG
Так что временно поставлю обратно свой, хоть и было подозрение, что его "ведет" при прогреве.
Ну сцепление сначала было лапковое, потом лепестковое ТРИАЛ, вело себя и то и другое одинаково: после длительной езды (прогрев) начинало сильно скакать. То, что обе корзины, особенно тогда еще новая ТРИАЛ, были просевшие как то маловероятно? Сейчас буду ставить LUK, посмотрим что будет.
Не совсем понял... если корзина прикреплена к металлической пластине, то куда я кладу гайки? И не достаточно будет корзину просто положить на ровную поверхность? Кажется, я не понял что имеется ввиду...
Ну на TRIALовской, из за которой весь ремонт сейчас и состоится, лепестки (они же пружинки?) настолько просевшие, в разнобой, что видно невооруженным глазом - одни выше, другие ниже, тут можно и не мерять ничего...
Вместо сварки я бы наверное все же подобрал резьбовой клей соответствующей прочности, но у меня этот вопрос отпадает - корзина лепестковая.
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 14:44   #23
texnik131
Только не лук!!!!!
Гавно редкостное.
Поставь лучше SACH.
в сборе ( полным комплектом).
Старый 06.03.2016, 14:46   #24
texnik131
Дистанционные гайки прокладываются между прижимным диском корзины и плитой (имитируя новый диск сцепления).
Все замеры должны производиться на нагруженной корзине.
Старый 06.03.2016, 14:48   #25
texnik131
Если есть возможность выложи фотку старого диска сцепления. Может вело от заклёпок?
Старый 06.03.2016, 17:31   #26
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Только не лук!!!!!
Гавно редкостное.
Поставь лучше SACH.
Опять поздно - уже все куплено за большие деньги (пришлось в Германии заказывать, а там оно намного дороже чем в России). Хотя друзья позитивно отзывались, у меня у друга стояла корзина и сцепление LUK, он по жестоким говнам катается когда планово менял диск сцепления сказал все без нареканий.
А SACHS просто случайно подходит на УАЗ, или у них как и у LUK есть свой номер? И что в комплекте? Корзина и диск? Если номер подскажите, запишу на будущее.
Диск я себе поставил ТРИАЛовский, усиленный, с ними у меня довольно позитивный опыт.
Теперь понял, т.е. в принципе можно было и новый диск взять вместо шайб?
Сейчас мотор собран но блин, гуся не могу никого найти с машиной в которую бы гусь влез так что простой идет из за нехватки вспомогательных средств. А так мотор готов, все установлено, только воткнуть пока не могу.. Думаю уже по быстрому самому цепную таль повесить...
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 06.03.2016 в 18:12.
Старый 06.03.2016, 21:17   #27
texnik131
Номер не знаю, у нас с этим много проще: пришёл в магаз и купил.
Диск на плиту не поставишь. В маховике под него специальная выточка сделана. Да и мешать будет. Тебе же нужно измерить расстояние от поверхности маховика (плиты) до нагруженных лепесткоы корзины.
Старый 06.03.2016, 21:25   #28
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Номер не знаю, у нас с этим много проще: пришёл в магаз и купил.;)
Даа.. меня тут целый склад, как раз на случай поломок, но всего не предугадаешь - маховиков запасных купить я не догадался. Номер сцепления поищу на УАЗбуке, при возможности возьму комплектик про запас.
Диск на плиту не поставишь. В маховике под него специальная выточка сделана. Да и мешать будет. Тебе же нужно измерить расстояние от поверхности маховика (плиты) до нагруженных лепесткоы корзины.:(
А да, действительно, я об этом не подумал!
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 06.03.2016 в 21:29.
Старый 06.03.2016, 21:28   #29
texnik131
Старый 06.03.2016, 22:07   #30
АлександрК
Аватар для АлександрК
Причины дёрганья сцепления могут иметь разную природу. В Вашем случае, как я вижу, механический привод сцепления. И тут важно, чтобы не было люфта или слабины в тяге, удерживающей двигатель от смещения при выжиме сцепления - её видно на последней фотографии.
Другой момент, очень важный, как уже писали выше - чтобы лапки или лепестки сцепления (на которые нажимает своей плоскостью выжимной подшипник) должны быть строго в ОДНОЙ плоскости, при установленном с боре сцеплении.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
