16.03.2018, 11:35 | #1 |
в чём разница в распред валах 406 и 409
вопрос звучит так .как отразится работа ДВС если поставить распред валы эксцентрики которых на 1мм выше тех что стояли .вхлоп больше и выхлоп легче.до поршней клапана не достают . шестерни стоят от "идеальной фазы" может градусами поправить или что то ещё.думаю про смесеобразование . жду мнение специалистов))) мотор на сборке. обсудим
16.03.2018, 11:51 | #2 |
Думаю ездить будет ездее, разгонять разгоннее. Надо брать!
16.03.2018, 22:37 | #3 | |
18.03.2018, 07:55 | #4 |
Ну а если 2 выпуск поставить? Градусами повернуть ?шестержни на конусах. Планка с Градусах есть.в ноль выводить или коректировать надо ? Кондуктор до 15 градусов .может какой куда и на сколько?
18.03.2018, 10:04 | #5 |
Позвони т.89165549517 , 89031044558 Игорь позвони я тебе все объясню по телефону удобнее общаться .
18.03.2018, 19:48 | #6 | |
итак ответ на вопрос-в чём разница в распред валах 406 и 409? вопрос неправильный! ибо 409 распредвалов не существует. на верхневальные змз моторы существует всего 2 разных распредвала. первый распредвал был с самого начала выпуска этого типа моторов.. в простонародии его обозвали карбюратоный распредвал... с появлением впрыскового мотора змз405 появился второй вариант распредвала.. его назвали в простонародии инжекторный распредвал. второй от первого отличается большей фазой и большим подъемом. и в дальнейшем понеслось различные вариации впиндюривания заводом и умельцами сочетаний этих валов на моторы. мотора три вида- 406(карб или впрыск)-405-409.. а заводских валов всего два вида. 406 моторы, и карб и впрыск,имели с завода карбовые распредвалы. первые 405 моторы имели инжекторные вала.. с появлением евро три появился мотор 405.24- он имел уже опять карбовые валы.. 409 моторы с завода комплектовались так же инжекторными распредвалами. дефорсированные версии 409 моторов комплектовались уже карбюраторными распредвалами... может что то и напутано... какие валы сейчас на змз впендюриваютт на свои новые поделки я не в курсе. |
18.03.2018, 19:58 | #7 |
На 409-х встречал все комбинации (3 штуки) распредвалов.
18.03.2018, 20:54 | #8 | |
19.03.2018, 15:33 | #9 | |
Никогда на 4062 не ставили карбюраторные РВ. Последний раз редактировалось Витёк542; 20.03.2018 в 18:46. |
19.03.2018, 22:53 | #10 |
