04.03.2018, 16:45 | #1 |
Уважаемые мастера! Подскажите по Хантеру!
Всех откликнувшихся приветствую и благодарю за внимание и терпение! Начинающий уазовод,если ошибусь в чем не судите строго,со временем познаю. Неделю изучал информацию прежде чем Вас беспокоить. Данные противоречивые, поэтому прошу высказать своё мнение с учётом опыта вашего или знакомых. Идёт в руки Хантер бензин 2013 года почти без пробега на гибридах(спереди диски тормоза сзади барабаны). Эксплуатация в основном Карелия,Кольский полуостров,возможно Астрахань. Задача перевезти 3-4 человек, лодку,мотор,палатку тяжеленную,снасти и ящик водки) до места ловли с максимальным загрузом. Проехать по умеренному бездорожью не вопрос,но основной пробег асфальт. Лифт,подрезки и любые другие, кроме багажника изменения ,притягивающие внимание ДПС устанавливать пока не планирую.Родная резина 225/75/16 Кама. Остановил свой выбор на резине Тойо кантри МТ 235/85/16 либо 245/75/16. Склоняюсь к 235,но думаю с учётом такой загрузки шмурдяком будет тереть зараза. Подскажите в каком максимальном размере на ваш взгляд могу установить мтшную резину(только мт!) на данный аппарат. Ну и диски либо стоковые оставить ,либо штамповку подобрать,только не понимаю в этом толком. Боюсь разутся на штатных если травится придётся. Хочу самоблок ещё в передний мост,но это видимо в другую тему. Парни выручайте советом,ложусь в 2—3 ночи с этим изучением и потом уазики снятся)). Спасибо!
04.03.2018, 18:08 | #2 |
Подойдет любая из перечисленных тобой на штатных дисках.Для бездорожья предпочтительней 235/85.Но при такой загрузке,стоит задуматься о четвертом листе в рессоры.(или другие варианты типа пружин,пневмы)
04.03.2018, 19:18 | #3 |
04.03.2018, 21:50 | #4 |
04.03.2018, 22:19 | #5 |
04.03.2018, 23:11 | #6 | |
05.03.2018, 05:32 | #7 |
05.03.2018, 07:03 | #8 |
Эх вспоменаю как я первый раз готовил уаз к какашкам думол поставлю резину мт в 235 размере и всё это предел. Это я к тому что не трать деньги зря ставь сразу 33 размер всёравно к этому придёш . Я начал с 235 сейчас стоят 38 размер калёс . Теперь думою купить 42 размера
05.03.2018, 07:42 | #9 | |
05.03.2018, 09:50 | #10 | |
