02.03.2018, 15:16 | #1 |
Плавают обороты на УАЗ двиг. 4213
Скопировал с другого форума, проблема абсолютно одинаковая!!!!
ЦИТИРУЮ: """"""У меня проблема плавают обороты на УАЗ двиг. 42130 Н. Когда заводишь машину двигатель работает ровно на холостых оборотах. Заводится нормально. Но при нажатии на педаль газа обороты повышаются и начинают плавать. Раз 5-6 накинет и сбросит. Далее перестают плавать но машина работает на повышенных оборотах и на холостые не возвращается. При езде так же. При включении нейтрали обороты так же начинают плавать. Такое впечатление что подгазовываешь сам. Аж неприятно. Менял датчики дроссельной заслонки, датчик расхода воздуха. Датчик холостого хода на малых оборотах отключал , все равно плавает. Ошибку выдает низкое напряжение бортовой сети. Подскажите пожалуйста все уже облазил, видимого подсоса воздуха нет, проверял. Заранее благодарен за помощь. Всем здравствуйте. Был в командировке ответить было не когда. После советов заменил датчик холостого хода, датчик температуры ОЖ. Кинул дополнительную массу и все проверил. Заводил двигатель без генератора. Заменил колечки на форсунках. И все равно ни чего не меняется. Обороты на холостые не скидывает и плавают обороты. У меня стоит датчик температуры воздуха. Подскажите какие показания он должен показывать на прогретом двигателе. У меня показывает 65 град. Может у кого есть все показания датчиков какие должны быть. Найти не могу. Нашел показания но не все. У меня уже желание поджечь его. С удовольствием бы съездил на СТО но до ближайшего очень далеко. Точнее сказать живу в тайге. Какие у кого есть мысли.""""""""""" КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Ответа так и не поступило, к сожалению. Спрошу здесь! Кто сталкивался с таким, как решили? |
02.03.2018, 16:47 | #2 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=217148&page=13 Думаю ответ найдете. Температура двигателя равна 74 градуса сейчас, больше нагреть не мог. Летом стабильно 84. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 02.03.2018 в 16:54. |
02.03.2018, 18:19 | #3 | |
Вылечил заменой датчика температуры. https://www.drive2.ru/l/495421248851935409/ Хотя сложно определится с причиной не имея БК. |
02.03.2018, 19:28 | #4 | |
02.03.2018, 19:39 | #5 |
Датчик температуры тосола.
03.03.2018, 06:24 | #6 |
05.03.2018, 13:02 | #7 |
05.03.2018, 13:02 | #8 |
05.03.2018, 17:52 | #9 |
