Старый 01.03.2018, 10:46   #1
P
По умолчанию Проверка давления масла УМЗ 4178
Двигатель УМЗ 4178. Пробег 50 тыс км. Последнее время наблюдаю неудовлетворительное давление масла.
Например при езде на 3 передаче 45 км/ч выдает чуть больше 2 атмосфер. Есть ли смысл начинать беспокоится, скидывать поддон да смотреть маслонасос? Или это в пределах разумного?
Последний раз редактировалось P; 01.03.2018 в 10:51.
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 14:29   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Нормальное давление,беспокоиться не о чем имхо
Старый 01.03.2018, 14:51   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Я бы сказал , что очень хорошее давление , для 417го.
На хх , на горячую , что показывает?
Старый 03.03.2018, 09:58   #4
Рыжий Лис
Прежде чем начинать париться,проверь давление механикой.Хотя и описаное не критично.И если эта пара датчик-указатель электрические,то на 50 тыков могут и ноль показывать.
Рыжий Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 20:31   #5
P
Гдето 0.5 , только-только лампочка не загорается. Иногда бывает например при резкм сбросе газа при переходе на нитраль- лампочка подмигивает.
Старый 05.03.2018, 20:32   #6
P
Просто раньше давление было около 3
Старый 05.03.2018, 20:34   #7
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от P Посмотреть сообщение
Срабатывание а.д. в районе 0,8-,9.
Старый 05.03.2018, 20:47   #8
P
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Вобщето точно не помню, по большому счету лампочка не горит, иногда может моргнуть... Уточню этот вопрос.
Старый 05.03.2018, 20:49   #9
P
Надо учитывать то что у меня еще военные мосты, тоесть обороты двигателя при езде на 3 передаче 45 км час чуть больше чем на гражданских мостах.
Старый 06.03.2018, 14:29   #10
kurenev
Аватар для kurenev
А у меня на холостых при прогретом двигателе показывает 1 очко. Это норма? Или может датчик?
kurenev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
