24.02.2018, 23:47 | #1 |
Нету наката изза чего может быть такое ?
Может ли влиять раздатка на накат ?
двигателю очень тяжело только на пониженной может ехать. суппорта проверит не заклиневшие Мосты военные с блокировками коробка и раздатка обычные от 469 |
25.02.2018, 08:05 | #2 |
На ходу включить нейтраль в раздатке. Появился накат - виновата раздатка. Не появился - дело не в раздатке.
Может в мостах эмульсия замерзает по нынешним морозам? |
25.02.2018, 08:50 | #3 |
Колеса одинааовые?
25.02.2018, 10:07 | #4 | |
Я сделал бы так: 1. вывешивая колеса - последовательно проверил их на легкость вращения. 2. Вывесить зад - покрутить. Если и там порядок - проверить вращение переднего моста. Более чем уверен - проблема локализуется. |
25.02.2018, 10:11 | #5 |
25.02.2018, 10:13 | #6 | |
Даже если масло подмерзло в мостах,я ездил два часа на нем -должны отойти были по идеи.... |
25.02.2018, 14:10 | #7 |
Не покрутив все колеса и агрегаты - не поймешь. А в раздатке тормозить нечему, разве что подшипник какой заклинил. Но тогда звук будет основательный.
25.02.2018, 16:28 | #8 |
25.02.2018, 16:47 | #9 |
25.02.2018, 17:55 | #10 |
