02.02.2018, 19:36 | #1 |
ГУР Борисов. Вопросы.
Коллеги! Собственно интересуюсь - реально ли победить прогрессирующий люфт этого механизма? Усилия хватает, но люфт осточертел. Лазить в него пока не пробовал. Тяги и прочее исправно, люфтит сам механизм.
Если есть ткните ссылочку, хочу изучить вопрос. Спасибо. |
02.02.2018, 23:17 | #2 |
Гидролаб толково делает.
03.02.2018, 06:09 | #3 |
03.02.2018, 09:33 | #4 |
03.02.2018, 20:42 | #5 |
тогда вот - очень толковая статья https://www.drive2.ru/l/467971941064507565/
03.02.2018, 21:02 | #6 |
Спасибо, друзья! Материалов набрал, изучаю. Принцип и устройство понятны. Постараюсь победить.
05.02.2018, 10:34 | #7 |
Если не течет, то отрегулировать не сложно самому. Но снимать с машины и зажимать в тисках все равно придется. Как это сделать без снятия и не проклянуть при этом все на свете - даже не представляю.
Вот если потечет, то там секас начинается с установкой новых тефлоновых колец. Они неразрезные и для правильной их установки крайне полезно иметь подходящие конусы для их предварительной растяжки и последующей осадки. Я свой без конусов перебирал, подручными приспособами пользовался, что в гараже нашел. Больше туда лезть желания нет, но если придется, то сначала попрошу токарей наших конусы выточить. |
05.02.2018, 12:15 | #8 |
05.02.2018, 12:28 | #9 |
его да.
мой потек по уплотнениям на эксцентриках, пришлось весь разбирать. |
