Старый 22.01.2018, 23:46   #11
УАЗиK
Сообщение от S_Serg Посмотреть сообщение
Не надо паники.
Для начала определитесь, какой у вас 409 двигатель. На разных комплектациях возможны фазы впускного вала 16 или 19 град. Более подробно у чего как спросите у уважаемого new469, он знает точнее.
С большой вероятностью, вам выставили по старинке 19-19, а надо 16-19.
Спасибо большое. Хорошая зацепка
УАЗиK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 21:01   #12
УАЗиK
Сообщение от УАЗиK Посмотреть сообщение
Порекомендуйте пожалуйста в Москве диагноста, который умеет выставлять фазы газораспределения, а не только говорить и играться с ноутбуком.
Спасибо.
Мужики! Проблема осталась, я так и не нашел никого.
Кто может знает человека нужного?
Все мои поиски закончились тем, что все пути с форума привели к Роману Б, который сказал, что он может за 1500р сказать мне в каком направлении мне топать, а к кому - не ответил. Как обычно все, прошивочки, чудеса с ноутбука, чистые ручки, красивые счета, лапша на ушах и все тот же УАЗик никем не тронутый.
Вариант наверняка перспективный, но мне нужно просто привести двигатель в порядок, не блок управления двигателем, он работает исправно. Иначе бы авто вообще не ездило.
Последний раз редактировалось УАЗиK; 24.01.2018 в 21:14.
Старый 24.01.2018, 21:32   #13
Kekes
Так и есть, замечаний по искре, датчикам и поршневой нет. Единственно что, у этой машины нет абсорбера и трубка от него, перед датчиком, заглушена. Как это воспринимает программа управления двигателем - я не знаю и наверняка никто не знает, т.к. программа не заводская, а от чип тюнинга, так называемого. Что там прописано на тему ответа этого датчика - ХЗ.
P.S. Инжектор еще не промывал, да и смысла пока что не вижу, т.к. авто пропан жрет не меньше.
Короче, нужен специалист. О чем и прошу сообщество.
внешние проблемы попробуй найти в частности воздушный фильтр. датчик дад снять помыть. и самое интересное это катализатор. живой он?
Kekes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 22:48   #14
Крепыш
Здравствуйте всем!
Проблема следующая: Куплен авто 2013 года. Анамнез о нем почти отсутствует, но он явно болеет по мотору. Знаю только то, что на этом двигателе рвалась в дороге цепь. Чинили где-то и как-то. Поставили двухрядную. Знаю что ей меняли программу управления двигателя, так сказать чиповали, меняли сальник коленвала передний и все.
Спасибо.
Здравствуйте!
Вам нужен моторист, но только после возврата ЭБУ на заводскую прошивку.
Далее просто сделать ревизию привода ГРМ и выставить фазы. Фазы 17 и 19 были у меня до проверки нормальным транспортиром, по факту оказались 19 и 20. Это эконом вариант. Если для себя и надолго, то надо менять привод ГРМ, промвал и полукольца фиксации распредвалов и коленвала, т.к. к 100 тыс. км валы уже имеют продольный люфт в несколько миллиметров. Через пару месяцев (если все пойдет нормально) будет хороший сервис по ГРМ.
Последний раз редактировалось Крепыш; 25.01.2018 в 11:59.
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 00:49   #15
new469
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
но если делать все по честному то... .. одна только процедура выставления истинной вмт на колен валу занимает уйму времени ,а казалось бы чего там сложного))) ну выставил индикатор на одном цилиндре.. потом на другом.. потом на третьем и на четвертом.. при этом приладил шкалу транспортира на передний шкив или пользовался зубьями венца маховика для отсечта))вообще быстро.. а уж установка распредвалов в вмт вообще легко!!
это я про то что в день не уложишься!! для полной точности гбц снять придется. со снятой гбц точнее и проще в итоге. и про то что не надо недооценивать хорошего моториста!!))))
Это называется "ловля блох". Снимать ГБЦ для выставления фаз надо
только чтобы развести клиента на деньги. На заводе выставляют
ГРМ по меткам и вполне прилично ездят новые двигатели.
Когда цепь вытягивается, то ездит немного хуже, но не настолько,
чтобы расход вырос в полтора раза. Так что автору даже транспортир
не особо нужен, достаточно ГРМ по меткам посмотреть.
Только надо учесть, что на звёздах двухрядной цепи метки 20/19.
А ему надо 16/19.
Старый 25.01.2018, 01:00   #16
new469
Вот совсем не факт. В прошивке ЭБУ могли сделать всё что угодно.
К примеру, отключить обе лямбды. Ездить будет, но будет огромный
расход. Так что сначала надо проверить метки ГРМ, а если они
стоят правильно, то разбираться с ЭБУ.
Для проверки меток достаточно снять клапанную крышку и выставить ВМТ
по двадцатому зубу от пропила. Не по метке на шкиве - она часто убегает.
Работы на 15 минут.
Старый 25.01.2018, 02:26   #17
alexgop
Аватар для alexgop
А ему надо 16/19.
Ловля блох это как раз таки установка по транспортиру или тем более меткам. Плюс минус трамвайная остановка.
Точно можно и не снимая головы, но геморно это и в итоге проще скинуть её.
Как вариант можно так же достаточно точно вычислить углы мотодоком. Но не у всех он имеется, дорогая штука.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 16:11   #18
УАЗиK
Работы на 15 минут.
Боюсь как бы и правда мне не пришлось и это сделать самому
Нужно только где-то наглядное пособие посмотреть.
А ему надо 16/19.
Цепь ГРМ до меня поменял прежний владелец, у него в дороге где-то порвалась. Вот я и подозреваю, что ему установили 20/19
Сообщение от Крепыш Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вот! То, что я ищу! Чтобы в одном месте и все можно было пройти, одними руками под контролем одной головы.
У меня уже подозрение, что придется мне Вас ждать 2 месяца.
Сообщение от Kekes Посмотреть сообщение
Спасибо огромное - это я сделаю. Катализатор вообще отличный, проверяли уже.
Старый 25.01.2018, 16:23   #19
УАЗиK
Читаю я про этот MotoDOCIII
http://motor-tester.ru/motodoc-3.html
Система газораспределения:
Измерение компрессии в динамике (на работающем двигателе)
Определение правильности установки ремня или цепи ГРМ
Контроль работы клапанов
и начинаю верить в силу диагностики!
У кого есть такой прибор?
Старый 25.01.2018, 16:48   #20
new469
Этой "плюс минус трамвайной остановки" вполне достаточно
для нормальной работы двигателя. На многих двигателях ГРМ высталяется
по меткам и они отлично работают. Прибавка мощности в 5% практически
не заметна при езде, чтобы заморачиваться выставлением углов точнее
пары градусов.
Зачем снимать голову для высталения уголов? Что даст практически
эта "точность". Я ездил без особых проблем с вытянутой цепью,
пока не загорелась ошибка ДПРВ. А это даже не 5 градусов ошибки.
Да практически ни у кого его нет. Так как не очень-то нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
