Старый 31.08.2017, 18:23   #1
mmsv74
По умолчанию Карбюратор Weber 28-30
Началось с того, что умер мой старичок 131. Конечно, можно было ранимировать его ремкомплектом, но в моем регионе, запчасти на отечественные авто, дороже чем на инстранщину. За ремкомплект зарядили 1500руб. - вроде не много, но внутренняя жаба мне подсказала - "ну его нафиг". Так вот, скинул я этот карб, вместе с двумя коллекторами и стал искать замену. При случае за 500 руб, прикупил впускной под двухкамерник. Как то проезжая мимо пункта приема металла, увидел Сиерру 1.6, которую привезли на разрез. Вобщем купил это Итальянское чудо за 500 руб, а пока ехал, стал думать как его туда поставить. По приезду оказалось, что все гораздо проще, чем хотелось бы. Камеры карбюратора, совпадают с коллктором, а отверстия с одной стороны я "удлинил" на 3 мм, а с другой... короче рвать одно место не стал, взял "болгарку" и "удлинил" отверстия с другой стороны, по "самое небалуй" - просто сделал вырезы. Учитывая, что покупал кота в мешке, не стал укорачивать или выкручивать шпильки с коллектора, а сделал по рабоче-колхозному, шайбами. В так же сделал проставку из 5мм гетинакса с двумя паронитовыми прокладками. Но это сделано исключительно из за длины шпилек.
По крбюратору: разобрал, взял средство для чистка карбов в баллоне под давлением, прочистил и продул все гумно, что там было. Отремонтировал автоматическое пусковое устройство (не было контакта с нагревательным элементом). Как результат - очень стабильные ХХ, более динамичный разгон, нет "провалов", нет запаха бензина из выхлопной. Про экономию не скажу точно. Замерял по полному баку - где то в районе 12л на 100 км.
Сейчас меняю зажигание на бесконтактное и устанавливаю вакуумник на тормоза. Позже выложу видео.
mmsv74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 19:10   #2
chick
Аватар для chick
А рекмкоплект на это чудо где брать? Или там резинки вечные?
Старый 31.08.2017, 19:49   #3
mmsv74
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Они есть в продаже. Цена 550 руб. Более того, от Озоновского на ВАЗ подходят
Старый 28.11.2017, 16:02   #4
Pavel79
Аватар для Pavel79
И все?
Где видео
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 20:07   #5
Mortis
На 2.5л карб от 1.6? Мсье знает толк в извращениях.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 09:40   #6
Ingintel
Ну Weber 32/36 DGAV с БД 26/27мм или Weber 30/34 DFTH с БД 25/27мм, на худой конец Weber 28/32 TLDМ с БД 23/25мм, - ну еще туда-сюда, а чтобы Weber 28/30 DFTH с БД 21/23мм для 2,5л двигателя - это просто ерунда!
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 10:53   #7
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
Речь идет о тихоходном двигателе. Если поставить на него 32/36 то придется довольствоваться оптимальной работой только в очень узком диапазоне ЧВ.
У меня был 30/32-22/24 от Гранады 2 литра. и целый мешок топливных жиклеров к нему.
Цифр уже не помню, но было так.
Можно вкрутить одну пару ТЖ и стартовать на холстых, но не ехать больше 70.
С другой парой старт с хорошей подгазовкой, переходный с провалами и бодро до первой космической.
Расход был от 12 до 28 литров.
После установки 26/28 - 20/22 всё стало эластично и ровно. Мягкий старт с небольшим преднабором газа, ровный, но не особо динамичный разгон, ровная уверенная тяга на 4-й в диапазоне от 60 до 95.
Расход 11.5-15 трасса город.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 23:09   #8
mmsv74
Сообщение от Pavel79 Посмотреть сообщение
И все?
Где видео
На днях снимать буду. С КПП занимался
Старый 11.12.2017, 23:13   #9
mmsv74
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
У меня был 30/32-22/24 от Гранады 2 литра. .
Поставил 28-32. Стартует хорошо, на трассе 80 идет свободно. На днях сниму видео. Времени не было, снимал КПП.
Старый 12.12.2017, 12:36   #10
Mortis
Енот
Нужен не только мешок жиклеров, но и понимание как их правильно ставить, а вообще 22-24 это такая же затычка. С нормальными диффузорами (28-28 ) не знаю как Уазик поедет, а Волга разгоняется до сотни за 14 секунд и максималка 160. Расход 12-15.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
