29.09.2017, 21:20 | #141 | |
по факту в стоке, на генератор у меня шёл провод квадратов 8 прям на стартер там где-то пол метра, поменял на 10 квадратов если вдруг чё размыкается масса с кнопки и всё |
29.09.2017, 21:24 | #142 | |
все потребители прикручены в стоке напрямую на клемму акб |
29.09.2017, 21:26 | #143 |
Раньше на второй картинке было действительно НАПРЯМУЮ. А тут где?
Последний раз редактировалось Кот-66; 29.09.2017 в 21:29. |
29.09.2017, 21:29 | #144 |
29.09.2017, 21:30 | #145 | |
кроме того, если будет глючить рр и обломится/сгорит всавка 80 генератор всех убьёт грамотнее таки протащить генератор на акб Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 29.09.2017 в 21:33. |
29.09.2017, 21:32 | #146 | |
Тут-же, судя по огрызкам картинки - он защищает кучу еще чего. Так при таком включении при работающем двигателе с генератора пойдет все напрямую. |
29.09.2017, 22:16 | #147 | |
29.09.2017, 22:19 | #148 |
Да и генератор лучше пересоеденить напрямую от АКБ, падение напряжения снизится, тогда при работе будет в бортовую сеть выдавать без предохрона где -то 13.9
29.09.2017, 22:23 | #149 |
30.09.2017, 00:16 | #150 | |
Я разобрался с тем что есть и даже сделал вам наглядную схему как у меня есть "по факту". Это несложно. Свое понимание как сделать у меня имеется, а понимание того как лучше сделать я пытаюсь решить "коллективным разумом", т.к. думаю у вас больше опыта в этой теме. Лучше написали бы как сделать и все. Если это возможно конечно. Объясните как грамотно. Последний раз редактировалось M1ST1K; 30.09.2017 в 00:29. |
