20.07.2017, 13:23 | #41 |
Защита заднего бампера на УАЗ Хантер
Защита заднего бампера "Хантер" гнутая
http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/z...r-gnutaya.html Стоимость: 4988 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. __________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
21.07.2017, 13:44 | #42 |
Кунги для УАЗ Патриот Пикап
Кунг для УАЗ Патриот Пикап
Изготовлен из стеклопластика толщиной 5 мм и более (в местах углов). Вес изделия (с 4-мя стеклами) 60 кг. Габаритные размеры (СРЕДНИЕ): 1500 х 1500 х 620. Объём без упаковки 1,53 м3 (С деревянной обрешеткой - 2,021 м3, вес 70 кг). Цвет выхода изделия из формы - черный, места стыков (форма сборная) могут быть светлее. Структура изделия - глянцевый стеклопластик, наружная покраска изделия обязательна. Внутренняя поверхность - структурная окраска (бело-серо-черный цвет). Комплектация: - 4 стекла (заднее смотровое,задней двери, 2 боковых стекла) - замок задней двери - газ.амортизаторы задней двери - уплотнители всех стекол - уплотнитель прилегания задней двери, - металлическая пластина - окраска в цвет кузова автомобиля (укажите ваш цвет в комментарии к заказу) Срок изготовления изделия - 7 дней. http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/k...ompozit-kung-4 Стоимость: 53550 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
24.07.2017, 13:37 | #43 |
Компрессор
Компрессор HF CKMA12 (Аналог ARB)
Компрессор полностью совместимы с АРБ, но гораздо дешевле, чем АРБ! Жесткий анодированный цилиндр с тефлоновым углеродистым покрытием уплотнения поршня для уменьшения трения и долгой безаварийной жизни Оборудован профессиональным предохранителем для внутренней защиты Качественные компоненты для тихой работы и долгого срока службы Анодированный кронштейн рассеивает жар двигателя и позволяет компрессору работать при температурах до 180 градусов Построен целиком из легких, прочных высококачественных материалов Оборудован клапаном высокого давления Двигатель защищен от воздействия высоких температур http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/d...t-cpaicer.html Стоимость: 18285 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
25.07.2017, 13:44 | #44 |
Бампер задний УАЗ 452
Бампер задний УАЗ 452 с квадратом под фаркоп и калиткой
Задний силовой бампер УАЗ 2206,3741 и их модификаций. Имеет точные размеры крепления к раме автомобиля. Устанавливается как на стандартный автомобиль, так и на «лифтованный». Задний силовой бампер выполнен комбинированно из стали 3 и 6 мм стали. Благодаря особенностям конструкции, в бампере предусмотрены упоры под ХайДжек. В заднем силовом бампере предусмотрены технологические отверстия для штатного фонаря заднего хода , противотуманного фонаря. Вес заднего силового бампера 16 кг. Покраска – порошковая. Стандартный Цвет – черный матовый. http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/t...al-3-6-mm.html Стоимость: 24650 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
26.07.2017, 13:45 | #45 |
Защита рулевых тяг с площадкой под лебедку и с алюминиевой накладкой
http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/z...-trubnaya.html Стоимость: 5075 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
27.07.2017, 13:43 | #46 |
Бампер "Т-34" передний усиленный на УАЗ Патриот
Бампер "Т-34-4" передний усиленный на УАЗ Патриот, сталь 3, 4, 6 мм
Предназначен для а/м УАЗ Патриот, Пикап (в т.ч. УАЗ Патриот 2015г.) Материал бампера: Сталь горячекатаная Толщина применяемого материала (мм): 3, 4 и 6 Толщина проушин (мм): 12 Толщина упоров под ХайДжек (мм): 6 Толщина тела бампера (мм): 3 Толщина рёбер жёсткости (мм): 3 Площадка под лебедку (мм): 6 Толщина кронштейнов крепления к раме автомобиля (мм): 4 Рекомендованная модель лебёдки: COME UP, Master-Winch, Electric Winch, Спрут Рекомендованная мощность лебёдки: до 9500 Благодаря особенностям конструкции рамных кронштейнов передний силовой бампер подходит как для стандартных автомобилей, так и под боди-лифт до 50 мм. Имеет точные размеры крепления к раме автомобиля. Бампер оснащен местом для монтажа лебедки, не требующее установки отдельной площадки. Выполнен комбинированно из горячекатаной стали 3, 4 и 6 мм стали, усилен изнутри дополнительными ребрами жесткости. Для противотуманных фар предусмотрены «специально утопленные» внутрь бампера места. В бампере присутствуют упоры под реечный домкрат. http://магазинуаз.рф/bamper-t-34-4-p...-3-4-6-mm.html Стоимость: 23000 руб. СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
28.07.2017, 13:41 | #47 |
Новинки! Лестницы УАЗ 452
Лестница 452 (овал 50х25 с алюм. накладками) - 4350 руб - http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/l...akladkami.html Лестница 452 (Ф51 с алюм. накладками) над номером - 3750 руб - http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/l...d-nomerom.html Лестница 452 с поручнями, с алюм. накладками - 4350 руб - http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/l...akladkami.html СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. _________________________________________________ _______________________________ Телефон для заказов: 8 (800) 775-21-30 Звонок бесплатный по России |
30.08.2017, 13:42 | #48 |
Новинка
Органайзер УАЗ Патриот - Акция 8200 руб - http://магазинуаз.рф/organaizer-uaz-patriot.html
СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. |
31.08.2017, 09:12 | #49 |
Люстра на УАЗ 452
Люстра на УАЗ 452 Кронштейн крепления галогенных фар - 3150 руб - http://магазинуаз.рф/lyuctri-na-uaz/lyuctra-na-uaz-452-kronshtein-krepleniya-galogennix-far.html
СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. Последний раз редактировалось nauaz73; 01.09.2017 в 09:19. |
01.09.2017, 09:18 | #50 |
Комплект защит бамперов УАЗ Патриот
Комплект защит бамперов сборный (нерж.) Руссталь на УАЗ Патриот
Защита заднего бампера уголки D63 (секции) D42 (секции) - 7560 р. Защита заднего бампера уголки D63(секции) - 9880 р. Защита переднего бампера D63 (волна) D75х42 (дуга) - 16530 р. Защита переднего бампера D63 (дуга) D42 (дуга) - 12000 р. Защита переднего бампера D63 (секции) D42х2 (дуга) - 11340 р. Защита переднего бампера D63 (секции) - 7830 р. Защита заднего бампера D63 (дуга) - 9550 р. Защита заднего бампера D76 (дуга) - 11500 р. Защита бамперов только на обновленные модели УАЗ Патриот (после 2015г.) СКИДКА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА uazbuka – 5 %! Указывайте промо-код при заказе "uazbuka" или сообщите его оператору по телефону. Консультации по товару: 8-800-775-21-30 |
Метки |
багажники на уаз, бамперы на уаз, запчасти уаз, светодиодные фары, уаз |
