Старый 10.07.2017, 08:07   #141
Almaty
Lightbulb
Пробег 53к. Решил сам пройти внеочередное ТО.
1 Заменил топливный фильтр. (Фильтр внутри чистый, заправка на газпроме 92м)
Решение проблемы с горячим тунэлем:
2 Разобрал тунэль установил клипсы их не было, прикрутил пыльник.
3 Установил кран от газельки. Родной не закрывал.
4 Прошприцевал кардан.
5 Заменил масло в мостах. (слилась темноватая жижа с запахом трансмисионки пробег 7к)
6 Заменил масло в раздатке. (слилось чистое пробег 7к)
7 Заменил масло в двигателе + масляный фильтр. (пробег с последнего ТО 7к масло темноватое слилось)
8 Продул компрессором воздушный фильтр
9 Помыл двигатель немного уайт спиритом и щеткой.
10 Протяжка шкворней у ОД.
11-12 Позже заменю жижу в тормозах и сцеплении.
Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:08   #142
Almaty
При закрытии двери начал шуметь, трещать центр замок водительской двери. На выходные купил такой же цена вопроса 10$.
На замке корпус на клепках времени разбираться не было.
Установил на пробу пару концевиков от нексии, резинки с них снял с ними дверь как то не так закрывалась.
Пробег тот же 53к +- несколько км.
Старый 13.11.2017, 06:56   #143
Almaty
60К пробег.
Протянул правый шкворень. Левый в норме. Подумываю о замене на бронзу.
Начались холода засопливили шланги, протянул немного.
С момента последней замены масла уже откатал 7К надо бы задуматься о замене.
Старый 25.12.2017, 06:44   #144
Almaty
Question
Пробег 62500.
Лопнул расширительный бачек в месте крепления и начал подтекать понемногу. Купил новой модификации с креплением и крышкой.
Шланга родного толстого не хватает пришлось новый купить. Два тонких хватило.
Стрельнула кнопка на ручнике. Подошла кнопка блокировки двери от Нивы(Жигули классика).
Старый 07.01.2018, 06:45   #145
Almaty
Пробег 63500.
Замена масляного фильтра, масло в двигателе.
Масло темное, есть подгоревший запах. Двигло сильно не кручу, больше 100км\час не езжу. 10К для ЛукоилЛукс 10w40 много даже при моем вождении.
Последний раз редактировалось Almaty; 25.01.2018 в 10:59.
Старый 10.05.2018, 08:02   #146
Almaty
Пробег 65500.
Замена салонного фильтра.
Замена предохранителя на вентилятор кондиционера.
Старый 30.05.2018, 08:54   #147
Almaty
Пробег 67000
Замена родных шкворней на ваксойл.
Родные вкладыш три были нормальные, один с краев разбит.
На шопке чашка для вкладыша была оторвана от сварки. На шопке следы сварки есть, а вот на чашке нет.
После установки новых шкворней разницы в рулежке особо не заметил.
Может самую малость притупился возврат руля при выезде из поворота.
ps
Ставил концевики от нексии на все двери при пробеге 53000. Уже ни один не работает.
Последний раз редактировалось Almaty; 30.05.2018 в 08:56.
Старый 04.06.2018, 08:57   #148
Almaty
Пробег 67500.
На улице жара +36 в пробке температура с кондиционером стала расти.
При движении такого нет.
Установил дополнительный вентилятор для кондиционера.
Подключил к штатному дополнительному разъему.
Проверить как он работает еще не получилось.
Старый 23.07.2018, 15:22   #149
Almaty
Пробег 70000. Замена жижи в тормозах и сцеплении.
Возвращаясь к предыдущему посту.
Пробег 67500.
Вот что нарыл:
А левый (если смотреть с морды) срабатывает при включении кондея или при перегреве 105гр. К стати отключаются они при 93гр., так понимаю что это оптимальный тепловой режим, да и в мануале сказано что рабочая температура 90-100гр.. Так что 84 явно не догрев, что тоже не айс
Вопрос: Сейчас езжу и температура всегда 80. Зачем делать второй вентилятор с разбегом включения 105 и выключением 93. Если штатный режим 80 градусов?
Старый 27.07.2018, 00:40   #150
Saab
Сообщение от Almaty Посмотреть сообщение
Затем, что бы пытливые умы установили дополнительные реле под капот, первое работает от управления первым вентилятором (который включается раньше) и он включает сразу 2 вентилятора последовательно - они тихо работают. Второе реле включает сразу 2 вентилятора на большие обороты - это на случай перегрева.
Но у себя я сделал по другому - внедрил датчик в верхний патрубок радиатора на 82 градуса и по нему включаются вентиляторы на медленный режим, работают и после остановки мотора - продувают подкапотное пространство, чего родная схема подключений не делает.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
