29.07.2014, 12:17 | #901 |
Я одно и то же с покупки заливаю. Кастрол.
11.08.2014, 10:43 | #902 | |||
Чаще она бывает ниже. Цитата:
Что интересно: нигде нет столько ложных стереотипов, как вокруг моторного масла |
11.08.2014, 16:59 | #903 | |||
позже, чем распалось СССР и масло M8Г не рекомендовано для него. Да и переднеприводные ВАЗ даже в СССР тоже не были рассчитаны на М8Г. И не было тогда интервалов замены масла 15 тыскм Цитата:
Интервал замены масла у сёдельных тягачей, к примеру, свыше 100тыкм так там раз в десять больше объём масла. Цитата:
И соответственно указываются сниженные интервалы замены масла. Но я говорил про то, что необходимо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя по срокам замены масла, а не тем, что пишет маслопроизводитель. Сомнительный тезис. Доказать его можете? Последний раз редактировалось new469; 11.08.2014 в 17:16. |
11.08.2014, 19:20 | #904 | |||
Но мы же тут не про этот мотор рассуждаем, а вобще про уазовские всех годов Цитата:
Впрочем я не призываю лить 0-20, лишь говорю, что масла подобной вязкости использовали в СССР даже в грузовиках. По простой причине: температурный режим в советских ДВС был ниже, чем в современных иномарках. Так что почему бы не использовать 0-20 если Т масла в картере не поднимается выше 95 С ? |
11.08.2014, 21:59 | #905 |
Лил в Ниву Мобил супер 2000,двс ходит и посей день 300ткм! Для Уаз с двс 4218 взял Мобил Ультра 10w-40 посмотрим как!
12.08.2014, 00:28 | #906 | ||||
Ну-ну. Тогда ещё даже прототипа 406 не было, который был взят за образец.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%CC%C7-406 Цитата:
он из наиболее требовательных к маслу. Есть ещё дизели на уазах - им тоже нужно соответствующее масло, а не первое попавшееся, как утверждал тут оратор. Цитата:
масла, поэтому было запрещено применять в них М8Г. А в коробку лили моторное временно так как не успели наладить производство масла GL-4. В переднеприводные АЗЛК и Таврию в коробку лили ТАД-17и так как там гипоид. Но М8Г в их двигатели тоже не лилось. Потому что речь была про двигатели вообще и это самый яркий пример зависимости интервала замены от конструкции двигателя. Цитата:
что ниже,чем в советских ДВС. Евро-3 и Евро-4 требуют низкого содержания NOx в выхлопных газах, поэтому снижена рабочая температура. И на многих иномарках аналогично. Цитата:
двигатель не рассчитан. Подробнее можете почитать тут http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/ Последний раз редактировалось new469; 12.08.2014 в 00:38. |
12.08.2014, 09:45 | #907 | ||
При расчетах моторов (точнее их подшипников) в нашей стране HTHS вобще не учитывается. К тому же если рабочая Т масла относительно низкая, то показатель HTHS особого значения не имеет. Цитата:
12.08.2014, 11:24 | #908 | ||
Почему это не надо? Там всё правильно написано.
Температура поршней значительно выше температуры масла в картере. А там кольца, шатунный подшипник. Конечно не верится, раз это идёт вразрез с Вашей теорией. Но факт - стрелка указателя стоит как вкопанная на 80C при исправной виске. Хотя строго говоря, это температура ОЖ, а не двигателя - в двигателе разные узлы имеют разную температуру. Но сравнивали-то с температурой советских двигателей и по температуре ОЖ сравнить проще. |
12.08.2014, 12:26 | #909 | ||||
И если Т масла в картере 90 С, как думаете, какая она будет в подшипниках КВ? Для справки: при снижении Т вязкость масла быстро увеличивается Цитата:
Вы уж сами сперва разберитесь, прежде чем спорить Кстати датчик Т ОЖ имеет очень большую инертность, если бы он показывал точно и реагировал мгновенно, то стрелка постоянно бы скакала вверх-вниз, а юзеры бы задолбали дилеров вопросами: шо происходит? Последний раз редактировалось Marrr; 12.08.2014 в 14:54. |
12.08.2014, 16:10 | #910 | |||||
там ошибки, то укажите на них. Хотите, я её тут процитирую, чтобы Вас не смущал Ойл-клуб с его дилетантским подходом, недостойным Вас, как профессионала высочайшего класса. Посмотрел - там какие-то чисто теоретические рассуждения какого-то Льва Тюрина со ссылкой на какого-то И.Г. Леванова. Где доказательство того, что отечественные моторы конструируются без учёта HTHS??? Цитата:
А масла вроде как смазывают кольца. Ну да - у классика было - "дверь это прилагательное." Цитата:
для сравнения с температурой ОЖ советских двигателей так как так проще сравнивать. Что ещё Вам непонятно? Цитата:
прыгает? Кончайте уводить разговор в сторону. Речь была про сравнение рабочей температуры советских двигателей и современных Евро-3. Вы ошиблись, сказав, что у современных двигателей температура выше. |
