Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.09.2011, 22:06   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
По умолчанию FAQ по двигателю TD27, TD27T, QD32 ...
Думаю назрела пора создать
FAQ по двигателям : TD27, TD27T, QD32, QD32ETi ...
В данной теме предлагаю отписываться без лишнего трепа
(дабы не превращать тему в длинный и нудный роман),
по оригинальным и неоригинальным комплектующим для этих моделей ДВС.
тест-планы для ТНВД и схема ТНВД :
1. тест.план QD32ETi по номеру ТНВД - 104701-2043
2. тест.план TD27T по номеру ТНВД - 104740-7122
список з/частей - от Sapsanа
сцепление на 250мм - разговор про это сцепление - в теме
QD32 / термостат / 21200-05D00 , 21200-05D02
TD27T / топливный фильтр
TD27 ETi / маслянный фильтр / Mann 928 фильтра
TD27T / маслянный фильтр
крыльчатка вентилятора для QD32ETi - бюджет вариант , с доработкой от А.Зедиярова
приводные ремни TD,QD (размеры)
турбина (новая) QD32ETi - от федотданетот
Установка шестерен ТНВД
Давление масла
термостат на 88 градусов J1533001
Кронштейны ДВС : от Sapsanа и Зедиярова
как выглядит кпп+рк 4WD Атлас (TD27) и кпп+рк Патруль (SD33) , и маховик TD27
передаточные числа кпп+рк Патрул/Сафарь
литература :
Каталог масел Castrol
Двигатели TD27Ti и TD27ETi
Nissan-Patrol-1979-99
Террано мод LR50 выпуска 1995-2002 двигатели TD27ETi, QD32ETI
Nissan Elgrand E50 1997-2002
терано 2 мистраль (двс TD27T)
zexel.com
Генератор LR170-407, от TD-27 - замена щёточного узла (тема)
щетки и диодный мост (генератора)
Реле свечей накала №2 - Управление свечами накала! (ТЕМА и фото)
запчасти для генератора на QD32ETI
Регулятор генератора
05054 UTM
UNIPOINT YR722
VR-H2000-62
Диодный мост генератора
HI11305A UTM
IHR771
трос АКПП 35520-35190 (каталог акпп сурф130)
полезные ссылки (взято с дружественных форумов) :
снятие ТНВД
чистим сеточку в ТНВД + видео "Сеточка на входе в ТНВД ТД-27Т "
сеточка в тнвд TD27T– 9 461 613 603 и пружинка 9 461 611 413 пост
ремонт насоса ГУР
регулировка зазора клапанов TD27T
КАПИТАЛИМ TD 27 САМИ взято с дружественного форума
Фотоотчет по капиталке TD27T
Капитальный ремонт TD27T(B) (Видео) взято с дружественного форума террано иркутск
масла в Кпп и Рк (по классности, так же можно уточнить в каталоге - по вязкости и тд.)
размер шпилек под КОМ на мкпп и сальник КОМа
болты для стыковки двс и кпп
колокол для QD32/TD27 под КПП УАЗ от А.Зедиярова
сальник КОМа мкпп SD33 NOK AE1351E по каталогу мото хонда () - заменитель KMD152603
размеры сальника : 25 * 47 * 8
Последний раз редактировалось АСаныч; 10.09.2021 в 10:25.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:24   #2
serega18
Аватар для serega18
У меня вот такая книжка http://narod.ru/disk/26441216001/NIS...D0%B3.pdf.html
serega18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 08:20   #3
Бывалый
Аватар для Бывалый
Сообщение от Хитрый Жук Посмотреть сообщение
Конечно нужно!
Только вот я бы ещё добавил пункт "взаимозаменяемые з/ч", пример - меня вот допустим сейчас не устраивает генератор на 65А который ставят на ТД-27Т, но есть на 127А от другого движка, а от какого именно и его калатожный номер я не знаю, а хотелось бы .
Ну и сами наверняка видели мой вопрос в теме по маслянному фильтру и идеально подходящему маслу.
Голосую "да" "
Ранее писали но кто не помню: Мощный генератор для TD27 JA1370IR ставиться на дизельные опели 100 ампер имеет вакуумный насос встаёт как родной за исключением двух вещей
1. надо поставить патрубки вакуумные с родного гены
2. надо изготовить шланг подачи масла более длинный
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 09:12   #4
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Помпа
GWN46AF дешевле
GWN65AF дороже
Старый 01.11.2011, 20:43   #5
АСаныч
Аватар для АСаныч
крестовины карданного вала Патруль 160/260
GUN29
датчик ТПС от ВАЗ ( фото )
ВАЗ ДПДЗ 21121148200 там же в магазине и фишку подобрать
cтартер TD27/QD32
Krauf STH0660YJ
WAI 30726N
DAR 2330080G01
Cargo 111805
из сети :
гильзовка блока TD27
сборка двс TD27T часть 1
сборка двс TD27T часть 2
сборка двс TD27T часть 3
капитальный ремонт Nissan TD27
установка регулировка тнвд TD27T индикатор
прокладка гбц TD27T
из текста : "Может пригодиться:
Есть всего 4 варианта, в зависимости от ремонтного размера Т1-Т4 (снятой с головки величины):
1104454T04-1.15mm
1104454T05-1.20mm
1104454T06-1.25mm
1104454T07-1.30mm
Различаются количеством зазубрин в углу.
По-хорошему, замерить высоту гбц, определить размер старой прокладки, и сделать выводы."
литература :
двс TD27Ti и TD27ETi
nissan_terrano_v_kuzove_lr50_1995_2002_
Последний раз редактировалось АСаныч; 24.01.2022 в 14:03.
Старый 22.12.2011, 15:08   #6
федотданетот
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Я остановился на
Mobil 5W50
http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx
Масло стоит 450рупий литр а производитель ДВС рекомендует менять масло раз в 7500км или раз в 6 месяцев а объём асла в ДВС почти 8литров
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 15:48   #7
Sapsan
Аватар для Sapsan
Двигатель
Термостат QD32-TD-27, Nissan 21200-05D00,(-05D01, -05D02)
Втулка коленвала, Nissan 32202-B950A, (-B9500, -30000)
Свечи накала QD32, Nissan 11065-65N01
Прокладка выхлопной системы Nissan 20691-51E01
(большое кольцо)
Прокладка выхлопной системы Nissan 20691-77A00
(маленькое кольцо, 2 шт на движек)
Ремень колено-помпа - насос кондея, Nissan AY16N-VH960
Ремень колено-помпа – гена, Nissan AY16N-CH145
Ремень колено-помпа - насос гура, Nissan AY16N-VH14E
Трубка топливная QD32-TD-27 №1, Nissan - 16680-0W80А
№2, Nissan - 16681-43G0A
№3, Nissan - 16682-43G0A
№4, Nissan - 16683-43G0A
Рампа. обратки QD32-TD-27, Nissan 16670-0W800
Форсунка топливная QD32-TD-27, Nissan - 16600-63G20, (-63G21)
Стандартное давление, МРа(кг/см2)
Новая форсунка(распылитель):
10,3-11,3 (105-115)
Форсунка бывшая в эксплуатации
9,8-10,3 (100-105)
Кольцо уплотнительное форсунки верхнее QD32-TD-27, Nissan 16625-43G00
Кольцо уплотнительное форсунки нижнее QD32-TD-27, Nissan 16626-43G00
Кольцо уплотнительное обратки QD32-TD-27, Nissan 16627-43G00
ТНВД
плунжерная пара QD32ETI 4/11R
Zexel - 146403-6120
Bosch - 9 461 615 865(самая бюджетная)
сальник ТНВД (17х28х6)
Zexel - 146601-0900
Bosch - 9461614046 сальник
ремкомплект ТНВД TD-27T
Zexel-146600-4920, (Bosch - 9 461 617 879)
Zexel-146600-1920, (Bosch - 9 461 610 429)
Шайба кулачковая ТНВД QD32ETI
Zexel - 146220-4520
Bosch - 9 461 615 858
Стартер
Стартер в сборе, Nissan23300-58N00
Lucas ElectricalLRS00727
Бендикс стартера, Nissan23312-6T000
Cargo 135718
Unipoint SD4012 шток с шестерней длиннее на 7мм. требуется замена на родной шток
Реле втягивающее, Nissan - 23343-65N00
Cargo 133750
Unipoint SNLS627
Задний подшипник якоря, Nissan - 23319-M4900,23338-T9001
Ika - 582637(608.2RS 8x22x7)
Cargo - 140222 (608.2RS 8x22x7)
Передний подшипник якоря, Nissan - 3338-M4900
Cargo – 140225 (6903.2RS 17x30x7 FAG)
Ika - 8 8260 0 (6903.2RS 17x30x7 WTW)
Щетки стартера Nissan - 23378-1W400
Генератор
ГенераторQD32ETI (125A), Nissan23100-VE000
Диодный мост с щеточным узлом , Nissan23124-VE001
Передний Подшипник генератора, Nissan23120-0M005, 23120-0M00A
Cargo 140093 (6303.2RS1.C3 17x47x14 FAG)
Ika 581587 (6303.2RSH 17x47x14 SKF)
Задний Подшипник генератора, Nissan23120-0M000, 23120-58S01
Cargo 140235(10x27x11)
Ika 886870 (10x27x11 NSK)
Помпы, крыльчатки
Помпы отличаются размерами вискомуфты, посадкой крыльчатки(3 разных диаметра), расположением шкивов.
TD-27 - DATSUN PD-21 PGD-21 PMD-21
BMD-21 RD-21 BD-21 BGD-21
TERRANO BD-21 BYD-21 WBYD-21
Помпа, Nissan - 21010-43G25/6, (-43G27/8,-43G85,-35V25/6,-35V27)
NPW - N 36
Крыльчатка - 21060-43G00, (-43G0А)
TD-27T - TERRANO BYD-21
MISTRAL R-20
DATSUN-TRUCK BMD-21
Помпа, Nissan - 21010-80G25/6, (-80G27/8,-0F002/3)
NPW - N41
Крыльчатка - 21060-03J00
TD-27 - CARAVAN(HOMY) YE-24•YGE-24•RBE-24•PE-24,PGE-24
ATLAS (CONDOR•F-23•AF-22, AGF-22, AH-40•JPH-40
AMF-40•JH40•H-41•YH-41
Помпа, Nissan - 21010-02N25/8, (-02N85/9,-22T25/6,-02N90/1,-02N8
NPW - N42
TD-27 - CABSTAR (HOMER) SP2F23,SP4F23.SP8F23
ATLAS P2F23,P4F23,P8F23
Помпа, Nissan - 21010-2T325, (-5T125,-5T127)
NPW - N51
Крыльчатка - 21060-2T700
TD27, TD27T(I) – CARAVAN(HOMY) KRME24, VRMGE24, KRMGE24•ARME24
CRMGE24•KIME24
Помпа, Nissan -21010-21N25/8, (-21N29,-21N85,-21N86)
NPW - N64
Крыльчатка – 21060-T3470 ‘
TD27T(I) - CARAVAN(HOMY) RME24•RMGE24•PME24 "4WD"
Помпа, Nissan - 21010-65N28,(-65N86,-65N8
NPW -N68
Крыльчатка, Nissan – 21060-2T700
TD-27(T) - CARAVAN (HOMY) RE24•RGE24•PE24"2WD"
Помпа, Nissan - 21010-65N27,(-65N87,-VH225)
NPW - N70
Крыльчатка, Nissan – 21060-T3470
TD-27B(T)MISTRAL R20•KR20
Помпа, Nissan - 21010-7F400,(-7F401)
NPW - N73
Крыльчатка, Nissan – 21060-03J00, (-03J0А)
QD32 - CARAVAN(HOMY) CWGE24•CWMGE24,VWE24•VWGE24, VWMG24
Помпа, Nissan - 21010-65N91, (-F5N25)
NPW - N77
QD32 - CABSTAR (HOMER) SR2F23•SR4F23•SR8F23
QD32 - ATLAS R2F23•R4F23•R8F23
Помпа, Nissan - 21010-6T325,( -6T326, -6T327)
NPW - N78
Крыльчатка, Nissan - 21060-05D01
TD27T - TERRANO PR50, RR50
QD32ETI - ELGRAND AVE50, AVWE50
QD32TI - Terrano Regulus JRR50
Помпа, Nissan - 21010-0W825(-0W827, -0W828, -0W829)
NPW - N80
Крыльчатка, Nissan 21060-09D61
TD27 - DATSUN BD22
Помпа, Nissan - 21010-2S525, (-2S527,-2S526)
NPW - N84
Крыльчатка, Nissan – 21060-43G00, (-43G0А)
QD32 - DATSUN- RMD22
Помпа, Nissan - 21010-2S626, (-2S627,-2S62
NPW - N85
Сцепление
Корзина сцепления QD-32, Nissan 30210-6T300
Диск сцепления QD-32=260мм, Nissan 30100-6T301
Корзина сцепления TD-27, Nissan 30210-3T705
Диск сцепления TD-27, Nissan 30100-01T61
КПП Атлас RS5W81A
Цилиндр сцепления рабочий, Nissan 30620-0T021
Вилка сцепления, Nissan 30531-T8100
Подшипник выжимной, Nissan 30502-21000
Пыльник Вилки сцепления, Nissan 30542-86401
Колокол КПП Атлас TD-27, Nissan 3040007T00
КПП ПатролF4W81A+FS5W81A
Пыльник рычага коробки передач,Nissan 32862-C8000(-V5001), 32853-43800
Комплект колодок тормозных барабанных, Nissan 36160-C6025(-C9625)
Барабан тормозной , Nissan 36150-C6000
Сальник первичного вала, Nissan 32113-86401
Сальник м/у коробкой и раздаткой, Nissan 33111-C8000
Сальник фланца переднего моста раздатки, Nissan 38189-N3100
Сальник фланца заднего моста раздатки, Nissan 33142-C6200
Датчик вкл. Заднего хода и 4WD, Nissan 32005-C8001
Подходит от ВАЗ 2108, чрез дистанционные шайбы
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:54   #8
Rusan
Аватар для Rusan
Подшипник насоса ГУР на TD27T. Если рядом нет нормальных магазинов, обозначение этой мелкой хрени полезно знать заранее, и запастись, до того как снимешь и разберешь насос: 6202, закрытый.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 16:00   #9
Зедияров Александр
Фильтр топливный c лягушкой вроде как
Nippon pieces M134I02
Старый 21.02.2012, 14:30   #10
федотданетот
каталог применяемости масел и жидкостей для Японских автомобилей
http://www.avtobest.ru/?oil&p=82
ВОт это должен знать каждый автолюбитель!
И количество вопросов по теме куда,сколько и что заливать сразу же уменьшится.
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
