15.11.2016, 22:52 | #3911 |
Во, как раз было непонимание - воздуха не хватает или топлива )))
Заслонку уже принял решение, что верну как было, на всяк случай купил аналогичную в ЮП. Заодно купил пару жиклеров ХХ поменьше, попробую их. |
15.11.2016, 22:52 | #3912 |
15.11.2016, 22:54 | #3913 |
Не нашёл информации о твоём моторе и конкретной модификации карбюратора. Какой "номер" ТЖХХ?
15.11.2016, 23:10 | #3914 |
Banned
На фотке жесть какая то,это не то чем нужно руководствоватьсяну а после пояснений все понятно и никаких вопросов нет.
Я конечно не настаиваю..но хорошей работы карбюратора в таком случае не ждите.Нет,он будет работать,куда он денется,вот только ездить и не обращать внимания на глюки и пердеж ну не знаю,я б не стал А вы жиклеры сверлите,прежде чем начинать,лучше бы с дз разобраться и то пользы больше. |
15.11.2016, 23:46 | #3915 |
16.11.2016, 11:48 | #3916 |
кстати на сайте производителя в описании работы написано что на ХХ он берет из канала ХХ и часть из щели ПС.
16.11.2016, 11:49 | #3917 |
421, 4178-30, стоит сейчас ТЖХХ который был с новья, толи 48, толи 50.
Последний раз редактировалось DenisFox; 16.11.2016 в 12:04. |
16.11.2016, 11:51 | #3918 |
Смотрите, что ДААЗ ответил:
Вопрос14/11/16) Добрый день, есть ряд вопросов (уаз двигатель 421 3 литра, карбюратор 4178-30): 1. На трассе после продолжительной езды на оборотах выше 2000, при переходе на нейтраль двигатель глохнет. Если После этого завестись и погазовать - хх держит. В чем может быть проблема? 2. При полностью закрытой дз в первой камере, щель переходной системы должна виднеться в задроссельном пространстве, и если да, то на сколько мм? Ответ: При движении на больших скоростях уровень топлива в поплавковой камере очень низкий. Поэтому при переходе на нейтраль бензонасос не успевает закачать в карбюратор необходимый для нормальной работы уровень топлива. А если клапаны в бензонасосе изношены, то эта проблема усугубляется. Щель в карбюраторе пробивается относительно предварительно настроенной на требуемые перетечки дроссельной заслонки. К сожалению, размеры положения щели являются нашим ноу-хау и не подлежат опубликованию. |
16.11.2016, 13:07 | #3919 | |
Banned
Спорить не вижу смысла,рекомендую сначала почитать литературу,начальный уровень,для понимания работы карбюратора,тем более такого простого как дааз с классической системой ХХ. п.с.я не пытаюсь тебя задеть или постебать,но брак изготовления ты считаешь за эталон. Это встречается на многих карбюраторах,не только дааз,в последнее время ОТК бездействует. |
16.11.2016, 13:13 | #3920 | |
Banned
