14.11.2019, 17:47 | #21 | |
14.11.2019, 18:36 | #22 | |
1. Масло не вполне соответствует стандартам. 2.Нагрузочный режим работы мотора. Перегрев, перекрутка и т.п. 3. Не вполне исправный двигатель - прорыв газов в картер, маслофильтр не надлежащего качества. 4.Проблемы с топливом - на газу масло ходит дольше и оно чище. Я бы еще добавил - вопрос времени. Можно и за два года 10 000 не наездить - а масло в двигателе лучше поменять. Последний раз редактировалось шкипер17; 14.11.2019 в 18:39. |
14.11.2019, 20:33 | #23 | |
15.11.2019, 10:41 | #24 | |
Поэтому я делаю вывод : Я буду менять масло не реже 10 000 км или при загрязнении его, а фильтры - чаще вдвое. Меня это не разорит - но даст основания для осторожного оптимизма... |
15.11.2019, 18:22 | #25 | |
условиях эксплуатации масло может окислиться гораздо раньше. И правильней исходить из моточасов, а не пробега. Раньше УАЗ писал про замену масла через 10 тык, а теперь через 15 тык. Двигатель практически тот же самый, изменился лишь класс Евро то есть производитель предполагает, что авто будет эксплуатироваться только на более качественном бензине. Хотя в реальности это может быть не так. |
15.11.2019, 18:28 | #26 |
Вы ещё забываете, что масло вырабатывается из-за моточасов, а не
пробега. Так что если Вы много стоите в пробках или ездите на пониженных передачах, то менять масло надо чаще. Да и производитель свои рекомендации даёт исходя из того, чтобы авто без проблем проехало гарантийный пробег. А Вас же,очевидно, интересует эксплуатация авто и дальше. |
15.11.2019, 20:44 | #27 | |
19.11.2019, 20:25 | #28 |
имхо проблема несколько надуманная - учитывая угар масла среднестатистического уазодвгателя в 50г на 100км даже если доливать современное масло и менять эпизодически только фильтр при не экстремальной эксплуатации влияние этого на износ никто не заметит.
20.11.2019, 23:32 | #29 |
На тракторах масло в моторе меняют через каждые 500 моточасов.
21.11.2019, 22:17 | #30 | |
влияния замены фильтра на износ уже никто не заметит - двигатель уже требует капиталки. |
