07.09.2019, 13:09 | #2151 |
Народ, есть Хантер 2013 года. Туго включаются 1, 2 и задняя. На холодную норм еще, в пробках потыркаешься - совсем плохо. Обычно включаю через 4. Бывает на горячую передачи хреново выключаются, через силу. Бывает изредка, стоишь с выжатым сцеплением, он как будто ехать пытается и передача тяжело выключается. При этом сцепление так отрегулировано, что срабатывает вверху хода педали. Цилиндры вроде сухие, уровень жижи - до верху. Я так понимаю, ГТЦ или РЦ??? Какой алгоритм поиска?))
07.09.2019, 15:07 | #2152 | |
Снимай главный. С ним проще. |
07.09.2019, 16:30 | #2153 |
А может просто воздух? Попробуй сначала прокачать.
07.09.2019, 19:23 | #2154 |
07.09.2019, 20:39 | #2155 | |
07.09.2019, 22:29 | #2156 | |
07.09.2019, 22:37 | #2157 |
может для начала всетаки ход штока рабочего цилиндра оценить? сильно на вздух похоже.... банально ведет сцепление....кс тринадцатого то года и говенная корзина змз которую ставили, а потом меняли по гарантии должна приработаться.... или стояла машина?
Последний раз редактировалось зуек; 07.09.2019 в 22:40. |
07.09.2019, 23:07 | #2158 | |
Завод ставил корзины ЗМЗ с 2010 по 2013 год. А c августа 2013г эти корзины уже не ставили поскольку завод признал брак и менял их по гарантии. |
08.09.2019, 15:57 | #2159 |
08.09.2019, 16:04 | #2160 | |
Дрыгатель 409! Резюмирая все вышесказанное, сначала прокачиваю сцепление, если глюк не уходит - меняю цилиндры, начиная с главного. Если опять не уходит, снимаю коробас, гляжу сцепление и подшипник первичного вала в маховике, так? Я вот тоже склоняюсь к корзине... Как мне кажется есть какая-то небольшая вибрация, которая уходит на выжатом сцеплении... Но это может мои глюки))) НАрод, еще два вопроса. 1) Из КПП в РК масло перебрасывает. Интернет говорит дырку сверлить между РК и КПП. ТАк? 2) Я пока плохо в навигации форума разбираюсь. Дайте, пожалуйста, ссылку по теме антикора кузова и рамы! Или может отчет чей-нибудь подробный... Спасибо большое за ответы! |
