23.06.2011, 09:47 | #41 |
Для разворачивания втулок под штатные шкворни нужна длинная (не менее 170 мм) развертка на 25 мм. То есть длина развертки должна обеспечивать разворачивание обеих втулок за один проход.
24.06.2011, 13:27 | #42 |
Не переживайте, так и должно быть. И от кол-ва прокладок при безлюфтовах шкворнях развал не зависит. Сход и развал-взаимоувязанные параметры. Если развал положительный (как у Вас \-/), то должно быть схождение, если развал отрицательный (/-\), должно быть расхождение. Только почему-то параметра развала нет в технических данных на машину, только сход. У меня есть новые, муха не сидела, ШОПКИ, так приставив к фланцу уголок, а в отверстия для шкворней вставив трубу, этот угол развала заметен невооруженным глазом.
24.06.2011, 14:45 | #43 |
есть ещё один важный момент. длина рабочей части развёртки должна быть такой, чтобы при разворачивании второй втулки через первую в неё развёртка попадала цилиндрическим хвостовиком, а не режущей (калибрующей) частями. иначе она гробит уже готовую втулку....
06.07.2011, 21:21 | #44 |
Спасибо за прояснение вопроса с размером развертки.
В процессе проведения ремонтных работ, а их у меня много и все сразу не сделаешь, и как сказал кто то из участников форума про бывшего владельца своего авто - что тот как минимум бы заболел. Так вот мой бывший наверное каждую ночь мается... Хочу прояснить следующее - промерил свои колодцы на ШОПКе, сходил взял в магазине шкворня подшипниковые, так вот они почти свободно в колодцы вставляются, в смысле от руки с небольшим усилием, а еще они без вкладышей. Это нормально или нет? А еще у них на опорах дырочка для фиксации в крышке, а на крышках то тоже углубление - это как, норма? Или пойти их обратно вернуть. Я хоть и не тороплюсь, но поторапливаться приходится, а тут еще оказалось что что ШОПКи имеют вмятины и на одном явная полоса износа от сальника, надо все это в порядок приводить побыстрому. Сейчас полезу искать где раньше про это писали... |
11.07.2011, 08:57 | #45 | |
11.07.2011, 09:50 | #46 |
Скажу честно, для меня это оччень большое откровение, нельзя-ли озвучить источник информации, то есть откуда всё это почерпнуто?
11.07.2011, 17:21 | #47 |
17.07.2011, 21:05 | #48 |
Давно хотел ревизию ОТАДовских шкворней сделать. Почти три года назад поставил, два-три раза подтянул и иногда проверял, колесо дёргал. А тут оказия случилась, привод защёлкал после покатушек. Короче, справа разрезную гайку открутить не смог, люфтов нет и осаживать шкворня некуда. А слева всё разобралось и вот результат: внутри подшипника литол, причём не сухой застарелый, а рабочий. Циркуляция смазки в ШПОКе есть. По инструкции к шкворням опоры прихватываются сваркой в трёх точках. Видимо, мало прихватил, сварку оторвало. Но опора не проворачивалась. На нижнем шкворне износ сепаратора подшипника, но в сборе крутиться всё нормально. Верхний без износа. Поменял местами. Следующим шагом куплю Ульяновские шкворня с большим подшипникоми буду ставить. На фото нижний шкворень с изношеным сепаратором слева.
19.07.2011, 09:29 | #49 |
Подскажите как подтянуть шкворня?
А то ставил на сервисе а ехать к ним лень подтягивать.... В инструкции по установке посмотрел н ота мрпо первичную устанвоку.. а как подтянуть установленные не нашёл... Можно кратко рассказать... |
20.07.2011, 23:20 | #50 |
Делаю ремонт военного моста,ставлю старые добрые шкворня на втулках,но повадочное место в бортовой разбито,входит от руки,кто как поступает в таком случае, или только новые бортовые покупать?
Метки |
шкворня |
