13.05.2010, 22:31 | #1 |
слабая зарядка и дребезг
Здраствуйте
Предыстория такая: уаз 3151 стоял 3 года потом, после установки нового аккумулятора на 74 ампера, завёлся как ни в чём ни бывало и проездил 3 месяца без проблем, потом начались проблемы с зарядкой, то есть зарядка была но волнами(даже фары мигали на холостых) так я и и проездил ещё пол года. Около месяца назад зарядка перестала плавать и стала ровной, но низкой(6 вольт на холостых и 11 при 3000 оборотов). Ещё появилась такая странность - при открытом лючке отопителя и скорости выше 60 км\ч появился среднечастотный звук как будто вибрирует металлическая пластинка или пружина и одновременно с этим стрелка амперметра с ума сходит. Заехал к электрику сказали что надо менять гену - в принципе не проблема, но есть сомнения что дело только в нём. Поделитесь мнениями что за хрень |
13.05.2010, 22:49 | #2 |
Где ты нашел зарядку? и 6 и 11В это не зарядка! Выкинь эту ненужную железку! Я так понял допа у тебя нету и стоит мясорубка, а то сел бы АКБ мгновенно.
13.05.2010, 23:14 | #3 |
13.05.2010, 23:45 | #4 |
Понял, ты не понял)))
Читай в моих словах - поменяй генератор. |
13.05.2010, 23:50 | #5 |
13.05.2010, 23:55 | #6 |
Моё чутье не обмануть!
14.05.2010, 12:47 | #7 |
Было аналогично. Гена стандартный (Г250) на головасте. Вскрытие генератора показало выработку колец и износ щеток. Кольца проточили, щетки поменяли -- все ок.
19.06.2010, 11:15 | #8 |
чем все закончилось?
19.06.2010, 11:45 | #9 | |
Слабая зарядка? | S.T.A.S. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 10.12.2009 20:23 |
Дребезг в кпп на 40км/ч | ПОЛТАВА | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 45 | 06.12.2008 07:28 |
Очень слабая искра | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 15.09.2004 16:06 |
Дребезг КП или ... | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 31.05.2004 19:31 |
Дребезг при разгоне на 4 пер. в районе КП или РК | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 17.05.2004 16:08 |
