16.11.2008, 07:47 | #1 |
Дребезг в кпп на 40км/ч
Всем привет! В старой кпп было,и в новой появилось через недельку. При переключении на 4ую,скорость 40-50,появляется дребезг в кпп.Причем, если очень плавно разгоняться,то слышно еле-еле,если резко топнуть,то грохочет,но с увеличением скорости пропадает.Разгоняясь на 3ей до 55-60 дребезга нет.Может 40км для 4 рано,но ехать под знак 40 на 3ей больно уж моторчик ревет.(кпп полусинхра).Когда стояла старая(синхра)менял подшипник в колене,на дребезг не повлиял.Кто может чего подскажет?Сапасибо.
18.11.2008, 13:47 | #2 |
Это не КПП, а скорее всего раздатка!
18.11.2008, 21:58 | #3 |
И у меня такая же фигня.Поменял не так давно коробку с раздаткой на б\у,такая же фигня -один в один.Тоже склоняюсь к мысли что раздатка,ибо на обоих раздатках фланец заднего моста люфтит маленько.Или на кардан грешу ибо шлицевое подраз..бано.Вот поменяю кардан и посмотрим что будет.
18.11.2008, 22:05 | #4 |
если я правильно понял этот дребезг, то у меня на всех уазках такое было когда ехал в натяг.
Последний раз редактировалось Димас*К; 18.11.2008 в 22:14. |
19.11.2008, 01:35 | #5 |
Такая же ерунда, тоже только на 4-й и на тех же скоростях.
Почему автозавод еще не запатентовал этот звук... |
19.11.2008, 14:25 | #6 |
+1!)) тот же вопрос..поначалу пугало и честно говоря боялся(стеснялся)говорить об этом на форуме.но как видно не один я такой(((...хотя если честно то уже смирился с этим звуком...
19.11.2008, 14:35 | #7 |
У меня тоже самое, только стрекотание из коробки начинается при переключении на третью передачу-как раз при достижении 50км/ч. Хочу для начала сменить масло в коробках и перебрать карданы-хотя это напоминает "профилактику для умирающего". Знать бы причину-было бы спокойнее.
19.11.2008, 14:46 | #8 | |
19.11.2008, 14:55 | #9 |
кардан скорее всего неправильно стоит.
19.11.2008, 14:57 | #10 |
слабая зарядка и дребезг | dinar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 19.06.2010 11:45 |
Дребезг коробки...... ДОСТАЛ | Максимус | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 23.07.2009 20:02 |
Дребезг в районе передних колес | A_n_d_r_e_y | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.07.2005 10:34 |
Дребезг КП или ... | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 31.05.2004 19:31 |
Дребезг при разгоне на 4 пер. в районе КП или РК | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 17.05.2004 16:08 |
