04.06.2007, 12:18 | #1 |
Шпильки вала коромысел
Предыстория: текла прокладка головки, поменял, протянул...Теперь то ли не течёт, то ли течёт но меньше - во всяком случае не так как раньше. Но когда откручивал вал с коромыслами на одной шпильке гайка не открутилась, а вывернулась шпилька. Когда закручивал, почувствовал, что эта шпилька начала срывать резьбу в головке.
Теперь внимание, вопрос: что делать? (Кто виноват я и сам знаю.) Снимать вал коромысел придётся - головку надо будет протягивать, но резьба под эту шпильку умрёт окончательно. Забить и ездить так (шпилька не крайняя) или снимать головку и ввёртывать другую шпильку? Да, моторчик 402, если это что-то меняет... |
04.06.2007, 16:59 | #2 | |
04.06.2007, 18:29 | #3 |
04.06.2007, 18:31 | #4 |
05.06.2007, 00:09 | #5 |
05.06.2007, 01:48 | #6 |
Ищи ремонтную шпильку, у которой резьба больше (в той части, которая вкручивается в головку), перерезай резьбу аккуратно в головке, вкручивай и сажай на резьбовой герметик.
Вообще на него все шпильки надо сажать, а то когда они выкручиваются так, вот резьба и гибнет. |
05.06.2007, 13:02 | #7 | |
И ещё: новую резьбу можно прямо по старой метчиками резать, или надо сперва рассверлить до правильного диаметра под новую резьбу? Вроде ж как алюминий, штука мягкая - чего его сверлить? Последний раз редактировалось Aleksey V.; 05.06.2007 в 13:05. |
05.06.2007, 13:48 | #8 |
рассверливать и резать
фиксатор резьбы - это анаэробный гереметик |
05.06.2007, 14:01 | #9 | |
Иногда ещё называют "резьбовой клей"... Держит почище любого гровера Смотри здесь, например. http://www.permatex.ru/pc/thr2.htm |
05.06.2007, 14:02 | #10 |
Ось коромысел ГБЦ 402, 421 мотора на ГБЦ 417,24,21 моторов | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 5 | 26.01.2022 01:00 |
штанга коромысел | KrysdPiper | Двигатель (Engine) | 6 | 24.06.2010 01:10 |
Вопрос /ось коромысел | Agafon | Двигатель (Engine) | 12 | 30.05.2009 10:05 |
Не поступает масло к оси коромысел, хелп! | hellcat | Двигатель (Engine) | 15 | 17.07.2007 18:40 |
Смазка оси коромысел | Василь | Двигатель (Engine) | 7 | 17.07.2004 23:53 |
