Старый 16.12.2019, 11:01   #21
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от рыба-чёк Посмотреть сообщение
Пробег относительно не большой 130тыс.Вообщем собрал зверя мужики, поршни новые как писал выше 90.5 мм новые вкладыши, все тянул по инструкции, поставил новые ремни и все прокладки. Под буртом прокладка показалась толстовата, так и есть ушли зазоры 0,3 -0,4 на клапанах, оперативно поправил все по 0,2 по букварю.Залил масло, тосол, проворачивал ключем колено, и стартером,потом замер компрессии 24 кг в 1 и 4 цилиндрах, и по 25кг в 2,3 цил. Вроде как считаю маловато, х.з. потом зеркало набьет.поставил форсунки, трубки, готовность к пуску номер 1 прокачал топливо. Крутил секунд 10 схватил, заглох, подождал опять старт 5 сек, затарахтел родной, ни дымнул, работает как часики тьфу три раза, радовался как ребенок, отмечу первый мой полный кап.ремонт. Настораживает давление масла 3,3.5 на холодную, при 80 С лежит стрелка почти на нуле, аварийка не срабатывает, надеюсь врет датчик, на корпус провод замыкал при работе загорается лейка.Как то так мужики, масло залил 5 w30 castrol disel. С переключателя трансмисионка потекла как не старался, колечко упл. новое,Один хрен течет, а так по движке сухо все, пойду после работы красоту наводить в салоне ковралин, коврики и прочее.
Поздравляю. Компрессия по мануал вроде 21, могу и ошибаться.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 15:10   #22
рыба-чёк
Спасибо Максим, если у тебя масло без индекса 'w' зима, то оно густое только для лета, вот давление такое, имхо....опять у меня маленькие гадости от 'Андории' гонит масло в районе вакуумника , поставил прокладку новую без герметика думал подержит .... гонит хорошо надо снимать...уж не треснул ли бурт...сниму, хочу не много шлифануть... А так проехал 50 км движка поет, заводка до стартера не дотронуться....
рыба-чёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 18:41   #23
motorpal
Аватар для motorpal
С W конечно, я не стал писать, думал и так понятно)))
Старый 16.12.2019, 21:42   #24
рыба-чёк
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Да это понятно, я иронизирую, а у меня датчик врет однозначно....
Старый 17.12.2019, 05:37   #25
Константин NVKZ
У вакуумника нет прокладки, там два резиновых кольца. Возможно я и подзабыл что?
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 17.12.2019 в 05:59.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 11:45   #26
рыба-чёк
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Да, там два резиновых колечка, масло с прокладки бурта виднеется, там хреново просматривается. Но разборки опять сколько.....
Старый 17.12.2019, 12:35   #27
Константин NVKZ
А прокладка бурта с шайбами под внутренние болты?
Старый 17.12.2019, 15:49   #28
рыба-чёк
Не понятный вопрос, прокладка идет целая из тонкого паранита вокруг болты м12 или м14 по центру еще крепиться гайками с метал. Шайбами
Старый 17.12.2019, 16:16   #29
Константин NVKZ
А под бурт в этих местах подкладываются шайбы из того же материала что и прокладка. Я не понимаю почему эти шайбы поставляются только в комплекте прокладок на весь мотор? А прокладка бурта продается без шайб. Нужно подбирать материал под толщину прокладки, делать шайбы самому. ВСЕ места контакта бурта с головкой должны быть через прокладку, во избежании деформации бурта при затяжке крепежа.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 17.12.2019 в 16:22.
Старый 17.12.2019, 19:14   #30
motorpal
Аватар для motorpal
Именно так. Я у себя когда снимал бурт, ставил новые, мне отдельно в магазине продали.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
