Старый 28.10.2019, 19:31   #21
ИльяПермь
Аватар для ИльяПермь
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Как дела ? Удалось запустить ?
Вот как раз стою возле него, метки не совпадают. На распредвалу поймал метку, на шкиве тнвд 2-3 см не хватает... Что теперь делать?
ИльяПермь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 19:37   #22
Сообщение от ИльяПермь Посмотреть сообщение
метки не совпадают. Что теперь делать?
Выяснить почему не совпадают?
Старый 28.10.2019, 19:43   #23
ИльяПермь
Земеля, я к дизелю первый раз руками дотронулся)). Проскочил наверно зубчатый ремень, они б ещё меньше нижнюю шестерню сделали...
Старый 28.10.2019, 19:51   #24
Все когда то в первый раз! Именно за 514 не скажу.Но причину нарушения синхронизации все равно надобно установить. А уж после устранять последствия.
Старый 28.10.2019, 20:21   #25
Батяня
Аватар для Батяня
Можно конечно и так поймать метки, но с вашим опытом лучше зафиксировать КВ. Берем пруток или сверло 8 мм. Конец сверла лучше закруглить.
Длинна до толстой части 100 мм.
Лезем под машину. С левой стороны, под турбиной, на колоколе ищем пластмассовое кольцо. Тянем за него и вытаскиваем заглушку. В освободившееся отверстие вставляем пруток до упора. Проверяем зафиксировался ли КВ. Метки на РВ должны совпадать. Ослабляем натяжной ролик ремня ТНВД, ослабляем крепление ТНВД и сдвигаем его к двигателю( трубки можно не снимать). Снимаем ремень, осматриваем но лучше сразу заменить. Проворачиваем шкив ТНВД чтобы совпали метки и вставляем сверло. Надеваем ремень и поворотом ТНВД от двигателя натягиваем верхнею ветвь ремня, закрепляем ТНВД и натяжным роликом натягиваем нижнюю ветвь. Вытаскиваем все фиксаторы, проворачиваем КВ на два оборота и проверяем совпадение меток. Заводим двигатель.
Старый 28.10.2019, 20:22   #26
ИльяПермь
Ну а какие причины могут быть? Конструктивный недочёт... Раз все сразу посоветовали метки проверить. Я то ведь сужу по простому, привычный к бензинкам: все работало штатно, запуск, тяга, все нормально. А тут оказывается вон как бывает... Простояла машина год, при попытке запуска задубевший ремешек проскочил на нижнем шкиву, ибо на верхнем ну никак ему не проскочить. Какая процедура необходима теперь что бы восстановить совпадение меток? Самодеятельность свою отменяю, жду совета опытных товарищей, ибо тут одни нюансы))
Старый 28.10.2019, 20:27   #27
ИльяПермь
А если зафиксировать сверлом 6мм распредвал, ослабить ролик ремня тнвд, стащить ремень, провернуть шкив тнвд в нужное положение, и надев новый ремень, натянуть роликом... Так не выйдет?
Старый 28.10.2019, 20:40   #28
Батяня
Аватар для Батяня
Можно. Но крепление ТНВД все равно ослаблять. Иначе верхняя ветвь толком не натянется и при заводке метки снова убегут.
Старый 28.10.2019, 20:48   #29
Батяня
Аватар для Батяня
Нормальная шестерня. Скорее всего зубья на ремне срезало. Есть еще один вариант, но это уже совсем плохо. Поэтому начните с простого.
Старый 28.10.2019, 20:50   #30
ИльяПермь
А вообще это частое явление на этом двигателе?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
