Старый 25.10.2019, 05:51   #1
ИльяПермь
Аватар для ИльяПермь
По умолчанию Хантер и змз 514, мозг в огне...
Приветствую, уважаемое сообщество! Нужна помощь коллективного разума. Проблема в следующем : имеется Уаз Хантер, 2010 год, змз 514. Всё было хорошо, работал, тянул, в общем все штатно. Год назад поставил его, и не заводил, не ездил на нем целый год. Неделю назад попробовал запустить - шиш, сначала подхватывал, но акума не хватило. Купил новый акум, Панасоник 105ан, пусковой ток 950а, ну думаю счастье щас наступит, а не тут то было... Крутит и уже даже не подхватывает. Топливную прокачал, с трубок на ыорсунке соляра идёт без пузырей, но не запускается зараза. На лягушек тоже воздуха нет, вент. Болт откручивал, пузырей нет. Лягушка качает, но накачав до определённого предела, через пару секунд прослабляется и опять можно качать... В это время где то в тнвд что то пищит... Ребят, помогайте, моск уже кипит...
ИльяПермь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 07:24   #2
ИльяПермь
Решил блин попробовать дизель на свою голову... Вообще для меня, ранее не имевшем дизельные автомобили в собственности, данные головняки это конечно шок... Ни с одним авто на бензине не было столько головняков на км пробега. Тихо ненавижу Хантер и его двигатель, но проблему надо решать... Век живи, век учись как говориться...
Последний раз редактировалось ИльяПермь; 25.10.2019 в 07:42.
Старый 25.10.2019, 07:58   #3
ximik25
Аватар для ximik25
Сообщение от ИльяПермь Посмотреть сообщение
метки посмотри на насосе и колени распредвала ,может проскочили да клапан на насосе электро питание идёт на не го ,а тоже может залип
Последний раз редактировалось ximik25; 25.10.2019 в 08:04.
ximik25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 09:10   #4
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от ximik25 Посмотреть сообщение
Так и надо сделать)
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 10:29   #5
ИльяПермь
Клапан работает, ну по крайней мере с ослабленными трубками на форсунки и выключенным зажиганием, топливо в трубки не идёт, когда лягушкой качаешь, если зажигание вкл, то идёт.
Старый 25.10.2019, 10:30   #6
ИльяПермь
Вмешательства ведь не было, все работало штатно... Почему могут метки уйти? И как и где это проверить, я вообще первый раз с дизелем... Почему усилие на насосе пропадает после накачки...? Может все таки не до конца покачал..?
Последний раз редактировалось ИльяПермь; 25.10.2019 в 11:32.
Старый 25.10.2019, 12:09   #7
motorpal
Аватар для motorpal
Трубки от форсунок откручивал? Может воздух попал, я не раз так делал. Да и потом если клапан трещит это не значит что салярка там есть, он может и от давления воздуха трещать. Крути стартер и прокачай трубки высокого давления, за одно увидишь идет топливо на форсунки или нет, вообще чудес не бывает.
Старый 25.10.2019, 12:16   #8
ИльяПермь
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Да, гайки трубок на форсунки ослаблял, и при включённом зажигании качал ручным насосом подкачки, соляра ручьём текла с трубок. ( проворачивал стартером по маленьку коленвал)
Старый 25.10.2019, 13:15   #9
motorpal
Аватар для motorpal
Не надо покрутить стартером. Если пены нет, то тогда метки. Скинь кожух, возьми сверло на 5 помоему, найди отверстие на маховике, находиться справо, если смотреть лицом на морду, там на колоколе отливка с отверстием, покрути маховик, до тех пор пока серло или отверка плотно не войдет в маховик, значит попал, потом открути крышку маслозаливную, увидешь отверстие на крышке распредвала, если все хорошо, то сверло на 5 или 6 сразу провалиться в распредвал, потом посмотри метку на ТНВД, туда я обычно вставлял болтик 6-ку с шайбой, была идеальная центровка.
Старый 25.10.2019, 13:57   #10
ИльяПермь
Понятно... Значит по простому не отделаться ((. Вышеобозначенные танцы с бубном это все таки для дизелистов по призванию... Жопа короче какая то. Почему метки могут не совпадать, все ведь штатно работало...? И такой вопрос - почему усилие на лягушке может пропадать после накачки спустя несколько секунд? И может ли это быть из за какой либо негерметичности шлангов обратки с тнвд к Баку?
Последний раз редактировалось ИльяПермь; 25.10.2019 в 14:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
