03.05.2007, 13:44 | #1 |
Еще вариант установки сидений от VW Passat
По случаю на разборке "за 3 копейки" был куплен салон от Volkswagen Passat в кузове B5. Уважаемый Ja_Dred уже описывал вариант установки таких сидений (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=20177). Мы решили подойти к этому вопросу несколько по иному, так как пожалуй главным недостатком этих сидений являются торчащие далеко назад ролики и, соответственно, полозья, о которые задние пассажиры будут обдирать ноги.
Поэтому крепление роликов было переделано так: (картинка крупнее: http://photo.uazbuka.ru/displayimage...bum=847&pos=23) Ось ролика фиксируется в квадратном корпусе, который отрезается от штатной "рогульки" и приваривается к торцу подходящей трубы (длина трубы была подобрана так, чтобы готовая конструкция не мешала снимать "черепаху"). Здесь есть один момент: кроме большого ролика позади и несколько выше стоит маленький ролик (он закреплен на рычажке, зажатом через резиновую втулку в том же корпусе), поэтому корпус надо сориентировать так, чтобы при установки большого ролика внутрь полозья, маленький ролик упирался в верхнюю полку полозья, иначе сиденье будет прыгать на кочках. Труба с роликами с помощью двух уголков приварена к трубе каркаса сиденья (к которой раньше крепились "рогульки"). Угол, под которым приварены уголки, и их длина подбирается с таким учетом, чтобы продольная "рельса" на сиденье (с отверстиями фиксации продольного перемещения) была примерно параллельна полу кузова. Новые полозья были изготовлены из "45" уголка. Хватило бы и "30", но такого не оказалось под рукой. Крепится конструкция к штатным отверстиям в полу кузова. (картинка крупнее: http://photo.uazbuka.ru/displayimage...bum=847&pos=22) К продольным уголкам приварена "верхняя полка", изготовленная из разрезанной вдоль квадратной трубы "20 х 40". К поперечному уголку (соединяет полозья в передней части, в нем сверлятся отверстия под передние болты крепления к полу) приварен обрезаный кусок швеллера шириной 80 мм, в котором на высоте 120 мм от пола просверлены два отверстия под переднее крепление сиденья. Сзади полозья соединяются с помощью штрипсы, в ней сверлится отверстие под задний болт крепления к полу. Так ролики вставляются в полозья (здесь переднее крепление сиденья еще не прикручено, оно видно в верхней части фото, а швеллер - в нижней): (картинка крупнее: http://photo.uazbuka.ru/displayimage...bum=847&pos=24) Вид на установленное сиденье сзади: Вид на установленное сиденье спереди: Лифт сиденья полностью опущен: Лифт сиденья полностью поднят: Критика приветствуется! |
ФТО вариант установки-стоит ли....? | "shrek" | Двигатель (Engine) | 4 | 29.08.2010 18:21 |
Вопрос об установки сидений в Газель. | Барин | Юридические вопросы | 0 | 15.05.2010 20:55 |
Вариант изготовления и установки подножек | @ndrew | Кузов (Body) | 9 | 17.06.2009 19:48 |
Отчет по установки сидений nUNP | Misha246 | Кузов (Body) | 2 | 10.05.2007 00:40 |
