Старый 24.08.2004, 23:15   #1
Волчонок
Аватар для Волчонок
По умолчанию Отворачиваются болты крепления карданного вала...
.... ну постоянно отворачиваются и все тут. Я их менял, колеса пинал ,даже дверью хлопал.Может святой водой окропить? Или есть более цивилизованные методы????
Волчонок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2004, 23:22   #2
Рыжий Шарабан
Аватар для Рыжий Шарабан
Карданные болты должны быть обязательно с мелкой резьбой!!! На них пометки должны быть(На торце шестигранника), не знаю как сейчас, а раньше(СССР) стоял крестик или буковка Х (кому как нравится). Вот это чисто карданные бодты!!! Ну и ставишь с гроверами канечно-же, кудаж без них. Тянешь до "пуза" и вроде всё.
Рыжий Шарабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2004, 23:28   #3
Волчонок
Аватар для Волчонок
Теоретически все верно, а на практике отворачиваются и все, и крест не помогает :о(
Старый 24.08.2004, 23:35   #4
Рыжий Шарабан
Ну тогда затяни до пуза и маленькую точечьку эл.сваркой варни, а отвинтивь без вопросов отвинтишь!(Глупость конечно но поможет!)
Старый 24.08.2004, 23:52   #5
Цыган
Аватар для Цыган
Я перед вкруткой болтов, намазал их аэробным герметиком, попыток откручивания больше не было.
Цыган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2004, 00:00   #6
fix
Аватар для fix
в том, что откручиваются болты виновата вибрация, можно конечно извратится на предмет неоткручиваемости болтов, но ИМХО надо устранить причину, а не следствия. ищи источник вибрации и устраняй. болты перестанут откручиваться.
fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2004, 00:12   #7
Цыган
Аватар для Цыган
Сообщение от fix
Верно конечно, но не всегда возможно. У меня вот несколько разболтан концевик переднего моста. Подтягивал как мог, до конца не удается. Перебирать мост пока не хочу. Учитывая, что передний привод все-таки не постоянно задействован, думаю до следующей весны все доживет без проблем.
Старый 25.08.2004, 00:46   #8
Волчонок
Аватар для Волчонок
пардон за глупый вопрс, а аэробный герметик - это что?
Слышал про аэробную микрофлору,но кажется здесь что то другое.
А устранять источник вибрации - это вал менять ? :о( Вроде больше нечему вибрировать то.
Старый 25.08.2004, 00:53   #9
fix
Аватар для fix
Сообщение от Волчонок
Зачем сразу менять ? сначала проверь состояние крестовин, шлицевого соединения кардана, потом балансировку кардана, затем наличие люфтов на валах раздатки и моста.
Старый 25.08.2004, 02:53   #10
Кузьмич
Анаэробный герметик - это герметик полимеризующийся при отсутствии кислорода А болты лучше фиксировать спец. фиксатором резьбы, такая хрень типа геметика, но держит лучше - синего цвета. Карданы действительно полезно отбалансировать, при необходимости заменить подшипники в крестовинах. Удачи
Ремонт карданного шарнира рулевого вала VS Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 05.06.2009 14:11
Болты крепления коленвала к маховику 417 AssaultRifle Двигатель (Engine) 11 03.05.2009 02:04
Help!!! - рвёт болты промеж. вала змз-409 lesnik-patriot Двигатель (Engine) 1 11.06.2008 14:12
Болты крепления хабов OSTAP Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 19.08.2005 12:48
Вибрация карданного вала посредством раздолбанных шлицев. El Chupacabra Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 28.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
