06.07.2020, 17:14 | #1 |
Форсунки на поводках.
В общем переделал себе. Хочу поделиться хитростью как сделал. Что нужно есть на драйве если поискать. Допом нужен один соединитель трубка трубка. Так вот то что в кузов монтируется. Или сверлить кузов... Или подрезать пластик. Я срезал одну ножку упор, но еще подрезал под скобу стандарт что была на буханке. Когда старые форсунки снимаешь они на скобке держатся. Вот под скобку и подрезал подточил.
Можно сказать вау... То что было до этого просто ссало на стекло куда угодно. Теперь под дворники на любой скорости попадает. Форсунку на леворукую не нашел. Поставил одну на верх дворника а другую снизу. И поставил клапан что бы вода не стекала в бачок. Кто будет делать советую изоленту или скотч двухстороний подклеивать что бы плотнее сидело. |
06.07.2020, 17:45 | #2 |
Нет ничего хорошего в том, чтобы в трубках оставалась омывайка. Зимой она может и замёрзнуть там, а без клапана она подаётся туда сильно подогретая.
А вообще-то.... На кой создавать параллельную тему????? Трохи для сэбэ?... Последний раз редактировалось TORO64; 06.07.2020 в 17:47. |
06.07.2020, 19:22 | #3 |
А что есть такая тема?, просто не видел. Я чисто так поделился способом монтажа ...так как ктото дырку больше делает ктото на одной ноге делает крепеж. Но оно болталось.
07.07.2020, 19:24 | #4 |
Фотографий бы...
07.07.2020, 22:14 | #5 |
Если вывести шланги через штатные отверстия в кузове, будет потом натекать вода от обычного дождя под ноги. Как не уплотняй. Обычные двухструйные форсунки решают проблему омыва стекла. А вот бачок стоит перенести
15.07.2020, 16:04 | #6 |
Приложил
15.07.2020, 17:13 | #7 |
Работал на Бычке-там такая подводка, как и на Зилах-не понравилось,в межсезонье воду может "перехватить", либо лить только незамерзайку. Всё собираюсь веерные форсунки поискать и поставить.
15.07.2020, 17:21 | #8 |
Я незамерзайку лью круглогодично. На поводки переделал ибо зимой ехал с питера на москву. Просто все проклял. До 40-50 надо скинуть скорость что бы стекло помыть.
Не знаю на сколько по времени зватит этих форсунок. Но штатных хватило до осени и им поплохело. Вспоминая хантер когда заменил штатные на другие и раз в полгода мнял форсунки. Этот вариант меня пока радует. Увы от хундая на низ дворника нету форсунки. Точнее ечть но от правооукой. В общем нереал купить в рф. Поэтому одна сверху другая снизу. Льют божественно! Сугубо под дворник. Хоть 150 едь. Они льют под дворник. Но льют воды много. Штатные очень экономно брызгали. Эти именно льют. Последний раз редактировалось lucas12; 15.07.2020 в 17:47. |
15.07.2020, 17:49 | #9 |
А вот та штукенция что в кузове вот ее как раз я хитро подрезал под крепеж скобу от штатной форсунки. В общем то этим я и хотел поделиться
16.07.2020, 16:03 | #10 |
Да - я тоже пробовал через штатные отверстия - вода течёт как не уплотняй...
