Старый 06.06.2020, 22:47   #1
b2034
По умолчанию Место установки прикуривателя в 31514
Всем доброго времени суток,
В моем 31514 2000гв изначально никакого прикуривателя не было.
Если запустить пальцы под центральную часть торпеды (под приборами), ими, вроде бы, в металле торпеды (под пластиковой накладкой) нащупывается отверстие в месте, которое я на фото обозначил красным кружком. Вроде бы (на ощупь) оно даже круглое.
Вопросов три:
1) Судя по заводскому мануалу из "Библиотеки", это отверстие для установки "выключателя зажигания и стартера комбинированного" на УАЗ-3151, 31512, 315122 (поз.17 на рисунке). Это хорошая идея поставить туда гнездо прикуривателя? Диаметр отверстия там какой - больше, меньше, такой же? Не хочется резать пластик накладки торпеды наугад...
2) Если не очень это правильно - то куда его поставить? На том же рисунке из мануала прикуриватель для 31514 заявлен как опционально устанавливаемый возле левого нижнего угла панели приборов (поз.11), наверное и там отверстие закрытое пластиком есть - но была идея вкрячить со временем туда симметрично спидометру тахометр.
3) Само гнездо - такое годится? https://www.avtoall.ru/prikurivatel_..._soate-126539/
Спасибо заранее!
PS: про подключение пока спрашивать не готов, читаю как народ колхозит блоки предохранителей и реле на 31514 (где их нет), это будет один из следующих вопросов
PPS: о как, оказывается, если прикуриватель нужен именно как розетка - то и покупать надо не его, а автомобильную розетку на 12v, у нее и заглушка-крышка сразу будет, например соатэ 118.3725 (https://bi-bi.ru/product/e0000036006) и держит она лучше.
ID:	201684   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось b2034; 07.06.2020 в 00:45.
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 01:48   #2
шелудько
Аватар для шелудько
Пункт 2,поз. 11 именно там и должен стоять прикуриватель, у меня стоял, но теперь на этом месте АЧС стоят, а вместо розетки использовал два разветлителя, каждый с двумя гнездами, закрепил на нижней отбортовке панели, рядом с рулем и с ручкой для пассажира
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 10:26   #3
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Вопросов три:
Спасибо заранее!
Тебе для чего прикуриватель нужен ?? Что бы курить или что то подключить ??
Вариантов 2 по моему мнению..
1. Для курения и всего остального, я сделал яшик из фанеры, и установил его между сидений, туда поставил прикуриватель и магнитолу, а чуть дальше сделал крышку, и получился отличный бардачок, и в случае необходимости подставка для рюмок..
2. Если все это пофиг, не куришь, не пьешь, то думаю самый просто вариант взять разветвитель, ну там на вроде розетки, и присобачить его на каком нибудь переходнике, ну типа как гипсокартон крепят куда нибудь к торпеде..
Как подключал, точно не помню, по моему просто бросил провод с аккумулятора, и в разрыв поставил предохранитель, такой в пластиковом корпусе. Как сейчас помню красного цвета.. Да точно, от него еще был запитан клапан регулировки отопления..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 10:50   #4
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Я именно так и поступил.
Купил разветвитель на четыре поста с контролем напряжения, удалил папу, вместо которого припаял мощный кабель.
Разветвитель закрепил на торпеду. Запитал его от блока предохранителей отопителя НАМИ.
прикуриватель, уаз-31514
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
