Старый 20.05.2020, 21:36   #11
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Совсем не показатель.
Родные подушки, в которых мало резины и много сажи, они такие.
Для простой проверки сделай так: любой жидкой смазкой из балончика залей хорошо подушки, и прокатись послушай. Если что-то поменялось, сразу это поймешь.
Это зачем? Все элементарно за две минуты ощупывается рукой - если между рессорой и верхней чашкой кронштейна зазор примерно в палец, то всё нормально.
Старый 21.05.2020, 11:31   #12
Gregori
Аватар для Gregori
Это если рессоры сильно уставшие.
Я тоже так думал сперва. Уже хотел менять комплект. Потом решил для начала поменять подушки. И правда они оказались порванные и прогрызанные, особенно слева. Заменил и о чудо - "уставшие" рессоры снова стали держать автомобиль абсолютно ровно. И все неровности проходят упруго и без шумно.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:32   #13
Gregori
Аватар для Gregori
Это не признак. Сами подушки могут быть нормальные, но порвана резинка между ними. И тогда рессора расползается и мост может сместиться.
Старый 21.05.2020, 12:59   #14
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
В таком случае разбиты чашки рессор - сломаны упорные полки и они режут среднюю резинку. Для этого надо снимать крышку - нижняя резинка в таком случае отпадет. Однако и это - признак пропавшей рессоры, когда торцевые полки начинают бить в резинки.
Последний раз редактировалось TORO64; 21.05.2020 в 13:03.
Старый 21.05.2020, 15:31   #15
Юра72
Заменил подушки-полиуретан мягкий,совсем не жёстко,теперь в асфальтовой колее не кидает. Но рессоры под замену-есть лопнувшие чашки,у некоторых торцы отломились.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 15:34   #16
Gregori
Аватар для Gregori
Они в норме должны бить в резинки. Они для того и есть там. Они стягивают и центруют мост. Раньше делали просто - один конец рессоры крепили жестко, а второй через серьгу. Надежно, но при работе подвески мост смещается вперед/назад с нарушением геометрии. На Буханке в угоду точности, собранности и управляемости сделали рессоры на эластичной резиновой стяжке.
Старый 21.05.2020, 15:46   #17
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Берутся в магазине заклёпки и чашки, и меняются.
Старый 21.05.2020, 15:49   #18
Юра72
Не знал,спасибо.
Старый 21.05.2020, 15:52   #19
TORO64
Аватар для TORO64
Какая там точность-собранность!... Все равно рессора смещена в какую-то сторону... Управляемость у буханки та ещё...
Старый 21.05.2020, 15:53   #20
TORO64
Аватар для TORO64
Не знал,спасибо.
... все руками делается в той или иной степени...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
