14.04.2020, 00:20 | #11 |
При таких делах желательно указывать уровень предполагаемых нехороших людей. Наркоманы взяли покататься или машину "заказали" серьезные дяди. Так-то и штатный иммобилайзер справиться. С ним только ЭБУ менять.
14.04.2020, 00:23 | #12 |
14.04.2020, 00:32 | #13 | |
14.04.2020, 09:18 | #14 |
Нужно поступать комплексно:
1) Поставить датчик, чтоб машина глохла через 10 метров 2) Сделать центральный замок, который закроется сразу, как машина остановится. Но он должен хитрый, чтоб изнутри открывался с 5го раза 3) Установить дымовую шашку в салон, которая должна сработать через 5 секунд после остановки 4) На сколько хватит фантазии 5) Аирбег можно встроить в сиденье, взрывпакет. Даже обычный маленький ножичек можно в ручку кпп встроить. А круче всего, это глушилка двигателя и самоотваливающиеся педали. |
26.05.2020, 16:55 | #15 |
Тока вот такая схема не очень то и безопасная. Поясняю. На мотоцикле у знакомого стояла такая приблудана бензонасосе. При обгоне, безонасос потух. Благо смог съехать на обочину. Лучше цепь стартёра рвите. Но если неймётся, можно катушки зажигания отрубить.
26.05.2020, 17:13 | #16 | |
никакой разницы с бензонасосом. Мне клапан на бензин когда-то помог от угона ВАЗ-2105. Там ещё лучше было, поскольку в карбюраторе бензин оставался. Угонщики оттолкали авто на улицу подальше от дома. Там завели и потом заглохли через сотню метров на перекрёстке. Там и бросили машину. |
26.05.2020, 19:52 | #17 |
третье сообщение вроде тут было. пусть реле рвет цепь дпкв, но не через 10 минут. а минуты через 3 после заводки
26.05.2020, 21:08 | #18 | |
заводки, если через GSM не пришла СМС. То есть таймер отключается только через GSM. Тогда глушилка угонщикам не поможет. А разъём ОБД изменить конструктивно. |
27.05.2020, 00:00 | #19 |
Приходят люди с "пауком".
Скидывают с ваших датчиков усю вашу проводку, на них цепляют паука. В нём уже и мозги сразу стоят и бутылка с насосом может быть. Цепляются парой "крокодилов" к вашему аккумулятору, отвёрткой замыкают стартер. И уезжают. Электрику обходят легко и играючи. Больше времени уходит на всякие механические "защиты". Всякие блокировки руля или КПП. Да и то ... Я, хоть и чуток разбираюсь в электрике, не готов вот так сразу сказать как можно на 100% обезопасить своё авто. Выхлопную заткнуть картофелиной... и то действеннее будет... |
27.05.2020, 06:17 | #20 |
А еще этот вышеупомянутый позолоченный ламборджини вручную закатывают в фуру. Экранируют от всяких спутниковых сигналок. И укатывают на границу с Афганистаном.
