28.03.2020, 19:30 | #1 |
Странный износ резины
Всех приветствую! Заметил странный износ колес, а именно шашечками через одну. Колеса nortec et 500. Внутренние шашечки стираются через одну! Это только спереди, на передке блокировка БТР. Может ли из за блокировки происходить такое?
28.03.2020, 21:54 | #2 |
углы установки колёс смотри типа шкворни
28.03.2020, 22:02 | #3 |
28.03.2020, 23:19 | #4 |
Какой пробег резины? Каждый день ездите? Это обычное явление для резины с разряженным протектором. Такое и на мтэхах есть на больших пробегах. А уж на ЕТ - и подавно.
29.03.2020, 06:32 | #5 |
Думаю если шкворня в норме забей! Меняй перед зад и все. Тем более если на ХТ гоняешь на повседнев и нет люфтов там похрену.
29.03.2020, 08:49 | #6 |
Явление для меня новое и не понятное ))) Спасибо
29.03.2020, 09:51 | #7 |
29.03.2020, 11:52 | #8 |
Скидывай на задок ибо сожрёт в хлам и быстро.
Далее клюшки сайленты под замену, амморты передок под замену(типа живые могут казаться а в реале не работать), ступичные ревизия, шкворня ревизия. обязательно схождение после процедур всех! и скинутые катки свози на балансировку (50 на 50. смотря ка сильно погрызло). катай их на задке, обточатся сами. смотри за передком! (передок краской красил шашки и смотрел как кушает) Было так два раза с БФГ мудовой и с сафарями. Сайленты чутка подустали в клюшках + амморты вроде живые...+ шкворня чуток люфтило... вроде ездишь и ездит авто норм . случайно кинул взгляд а шашки хавает... Есть вариант ещё срезать резину, есть конторы. но ценник как 60-70% от сафаря нового за один балон... Резину которую начало хавать уберать с передний оси ОБЯЗАТЕЛЬНО! если стало жрать то не остановить процесс. только уберать с передка. В идеале раз в год катки менять хотя бы перед зад . или раз в 10ткм. на задке более ровно точиться. Сайленты могут типа быть живые но не работать! С поеденной шашкой смотрим в будущем за ходовой гайкой. ибо от микровибраций и дисбаланса гайки могут самооткручиваться и ослабевать .(те кто по асфальту ездит). |
29.03.2020, 14:18 | #9 |
Вообще то колесья имеют уже в своей природе гарантированный сход чтоб руль значит в нейтраль возвращался а раз сход то и жрать будет по определению на асфальте. У меня первый комплект там сожрало где то за 100к, до разрешенных 1.2 что ли миллиметра по пдд. Сход периодически контролировал на стенде.
29.03.2020, 16:27 | #10 |
да заехать на сход-развал там все скажут..то что у тебя вымеряно рулеткой не значит что подходит под твой развал нужно искать оптимальный вариант между углами..
