09.02.2020, 14:23 | #1 |
Стабилизатор! HELP!!!
Всем привет! У меня УАЗ Хантер 2012г.в. УАЗ 315196 сейчас на нём стоит резина "всесезонка" новая! Когда оттепель была его швыряет по трассе ппц как, как будто ведёт, руль надо постоянно удерживать как бы! Спросил у знающего он сказал, что надо шкварня ослабить, мол сильно затянуты. Другой знающий сказал, что надо глянуть поперечный стабилизатор ИХ НЕТ, как спереди так и сзади, у бывшего владельца спросил, он сказал, что там они конструкцией не предусмотрены... Вопрос? На всех ли уазиках этого типа устанавливаются стабилизаторы или нет? Пожалуйста помогите советом)
11.02.2020, 22:22 | #2 |
если передняя подвеска на пружинах, то стаб должен быть с завода
11.02.2020, 22:48 | #3 | |
в управляемости не заметил. Чтобы не подруливать надо кастор завалить и хорошие аммортизаторы поставить. |
12.02.2020, 05:23 | #4 | |
НО! Похоже, передняя подвеска разбита вся. Нужно и шкворни смотреть, и втулки, и рулевые, и амморты! Затем проверить геометрию на стенде. |
12.02.2020, 10:47 | #5 |
А вы давно на уазе ездите? Вообще если рулю дать небольшую свободу в руках - сразу рыскать перестает. Ведь при наклоне кузова поворачиваются колеса, и нужно давать рулю в эти моменты немного проворачиваться в руках. Если держать его жестко - как раз будет по всей полосе прыгать.
Если качать колеса на предмет шкворней будете, в воздухе может ничего не показать. Нужно поднять домкратом противоположное колесо и сильно покачать машину в стороны - тогда будет виден люфт, если он есть. Бывает пластиковый вкладыш выдавливает в сторону, и поднятое колесо им клинит - люфта нет, а при езде от воздействия нагрузок он там по кругу катается. |
12.02.2020, 11:13 | #6 |
12.02.2020, 11:15 | #7 |
12.02.2020, 11:21 | #8 | |
диаметром 24 мм - устанавливались на УАЗы до появления Хантеров. диаметром 30 мм - устанавливались на Хантеры Когда поменял 30-ти милиметровый стабилизатор на 24-х милиметровый - ощущение при езде что стабилизатора вообще нет |
12.02.2020, 11:27 | #9 | |
Может люфт в рулевых наконечниках, может рулевой редуктор не в средней точки, может люфт в шкворнях, может люфт в ступичных подшипниках. А может машина вообще лифтованна и кастер отрицательный стал... Да тут куча вариантов, правельно выше написали - нужно всю подвеску смотреть Последний раз редактировалось MTZ82; 12.02.2020 в 11:33. |
12.02.2020, 12:12 | #10 | |
Забанили его! |
