27.11.2019, 23:04 | #1 |
Втягивающее не втягивает на морозе
Стартер огонь, тянет и заводит хорошо. Только на морозе втягивающее даже не шевелится, хоть хоть и напругу от акб жрёт.
Напрямую его подключал, эффекта нет. Но стоит из чайника его полить, как начинает работать. |
27.11.2019, 23:31 | #2 |
27.11.2019, 23:45 | #3 |
28.11.2019, 00:45 | #4 |
28.11.2019, 01:03 | #5 |
28.11.2019, 01:10 | #6 |
28.11.2019, 05:54 | #7 |
28.11.2019, 08:03 | #8 | |
Ну ещё такое случается на морозе, если из лучших побуждений под бендиксом вал ..а то и якорь самого вягивающего смазали чем то вроде ЛИТОЛа. Вал при сборке следует мазать моторным маслом, а якорь так вообще должен быть сухой. |
28.11.2019, 08:25 | #9 |
Промыть насухо внутри втягивающего или заменить.
28.11.2019, 08:37 | #10 |
У нас потеплело, поэтому точную причину вряд ли узнаю. Так, чтоб снать на морозе, и подёргать. Попробую перебрать и смазать.
Может и впраду, конденсат попал. У меня колокол со стартером герметичны, во время купаний продуваются 0.2Атм чистого воздуха. |
